查看: 1621|回复: 4
[有问必答] 对位域进行bit操作,会影响其他bit位值,但将操作语句放入临界段就不会影响
发表于 2024-11-15 16:41:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
是因为用做保护,但偶尔无法自动重新启动,发现是故障标志位bit在未执行到清0时,已经被清0了,把位域变量换成short类型变量是没有问题的,将主循环的位域赋值放入临界段也没有问题;
有两个中断在运行,一个是滴答时钟中断,一个是adc中断,adc触发采样由150k的hrpwm触发.
大概就是代码这种操作复现的,想问一下各位大哥有没有其他解决方法,总不能每个位域都加入到临界段;
void SysTick_Handler(void)
        if(g_fig == 1)
        g_fig = 0;
        g_fault_status.bits.short_cur = 1;
void ct_control_system_execute(void)
//    __disable_irq();
        g_fault_status.bits.in_v_under = 1;
//    __enable_irq();
        if(g_fault_status.bits.short_cur)
                g_fault_status.bits.short_cur = 0;
                g_fig = 1;
发表于 2024-11-16 09:35:56 | 显示全部楼层
位赋值并不是一条原子语句,看汇编代码你会发现生成的代码至少有十来条语句,所以两处赋值很容易冲突,简单的就在中断里单独弄个变量赋值,在中断外两将两个变量处理
发表于 2024-11-16 10:56:28 | 显示全部楼层
楼主用的那个系列,支持硬件位带不,可以使用这个试试
推荐一种超简单的硬件位带bitband操作方法,让变量,寄存器控制,IO访问更便捷,无需用户计算位置(2021-12-10)
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 9508&fromuid=58
 楼主| 发表于 2024-11-18 10:26:12 | 显示全部楼层
推荐一种超简单的硬件位带bitband操作方法,让变 ...
谢谢硬汉哥
 楼主| 发表于 2024-11-18 10:31:33 | 显示全部楼层
fxyc87 发表于 2024-11-16 09:35
位赋值并不是一条原子语句,看汇编代码你会发现生成的代码至少有十来条语句,所以两处赋值很容易冲突,简单 ...
感谢解答,我准备直接使用内联函数,在函数中使用位操作,就放弃用位域了,出问题太不好找了
GMT+8, 2026-11-22 14:47 , Processed in 0.196242 second(s), 24 queries .
