查看: 1842|回复: 5
[FMC] STM32H743外设FMC驱动并口屏幕
发表于 2024-11-12 09:57:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
屏幕芯片9341,问一下这块可以使用DMA2D吗,目前驱动成功,但是有撕裂感,觉得还能优化,刷新速度很快,但是觉得还能优化,刷屏部分程序如下,移植了LVGL
*        函 数 名: LCD_Fill
*        功能说明:
*        形    参: 无
*        返 回 值: 无
void LCD_Fill(uint16_t _usX1, uint16_t _usY1, uint16_t _usX2, uint16_t _usY2, uint16_t *_usColor)
    uint16_t usHeight, usWidth;
    uint16_t i, j;
    usWidth = _usX2 - _usX1 + 1;
    usHeight = _usY2- _usY1 + 1;
    for (i = 0; i < usHeight; i++)
        Lcd_Set_Cursor(_usX1, _usY1 + i);              /* 设置光标位置 */
        for (j = 0; j < usWidth; j++)
            LCD->LCD_RAM = _usColor[i * usWidth + j]; /* 写入数据 */
发表于 2024-11-12 13:01:02 | 显示全部楼层
看看9341有没有TE同步信号输出,可以稍微缓解下撕裂。
 楼主| 发表于 2024-11-13 13:15:35 | 显示全部楼层
谢谢硬汉哥,看了下好像没那个信号,我参考了下V5板子8875驱动和这个差不多
发表于 2024-11-14 08:58:55 | 显示全部楼层
那不行了,你现在是横屏还是竖屏,9341有一个方向可以缓解些撕裂。
 楼主| 发表于 2024-11-15 10:14:25 | 显示全部楼层
我都配置,可选的,四个方向都用了,扫描方向都是以当前屏幕方向,从上到下,从左到右,就是感觉虽然刷新很快,但是仍然能看出刷新的顺序
发表于 2024-11-16 10:29:26 | 显示全部楼层
哼哼唧唧2022 发表于 2024-11-15 10:14
我都配置,可选的,四个方向都用了,扫描方向都是以当前屏幕方向,从上到下,从左到右,就是感觉虽然刷新 ...
那不行了,这个不太好解决了。
GMT+8, 2026-10-24 21:43 , Processed in 0.142090 second(s), 24 queries .
