查看: 2085|回复: 12
[Lua] 用h7 tool点类似ws2812的灯,出了点问题
发表于 2024-11-11 22:11:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
手上有个类似ws2812的灯,(刚好手上还没有ws2812能点一下做对比)频率要更高点,设置精度也高点。打算用h7 tool点一下。详细规格书如附件。 T15153FC-LH1836E-RGB69-6-H-S REV 1.2.pdf (1.02 MB, 下载次数: 15)
查了下论坛,发现似乎没有用h7 tool点ws2812的例子,自己摸索着写了一个demo,但是发现灯亮是亮了,但是和期望不太一样。
1. 帮忙看看这代码他有没有毛病
2. delayus的电平保持时间是1us,能更快嘛(我怀疑是不是速度不够导致的)
DATA是excel生成的数据
[Lua] 纯文本查看 复制代码
beep()
gpio_cfg(0, 1) --配置模式D0 = 1-GPIO_OUT
gpio_write(0, 0) --设置输出D0 = 0
delayms(10)
local time_unit = 1
local data = {0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0}
for i =1, #data do
    if data[i] then
        gpio_write(0, 1) --设置输出D0 = 1
        delayus(2)
        delayus(1)
        delayus(1)
        delayus(2)
    end
end
gpio_write(0, 0)
delayms(10)
print("刷新结束")
参与人数 1金币 +100 收起 理由
eric2013 + 100 很给力!
发表于 2024-11-12 00:14:50 | 显示全部楼层
我之前也打算用TOOL驱动下这个,楼主这个有购买链接不,我买个和楼主一样的,也想试试。
发表于 2024-11-12 11:10:33 | 显示全部楼层
这个简单啊,直接用TOOL上面的SPI去驱动即可,,不用IO模拟
发表于 2024-11-13 09:49:17 | 显示全部楼层
spi正解,特定的spi时钟发对应的数据就行
lua的delayus延时函数会受限于执行效率导致时序不对
 楼主| 发表于 2024-11-13 21:24:29 | 显示全部楼层
用公司余料试的,没有可以分享的链接和渠道
 楼主| 发表于 2024-11-13 21:26:45 | 显示全部楼层
用spi试了还是不太正常,但是至少比delayus正常点了。
spi模拟应该是正确的方向,我周末再试试
发表于 2024-11-14 09:33:50 | 显示全部楼层
好的,我从网上淘了一个,回来了试试
发表于 2024-11-14 10:56:45 | 显示全部楼层
买条ws2812灯带或者灯环,很便宜。不过要注意,很多类ws2812灯珠时序有细微差别
发表于 2024-11-15 09:42:24 | 显示全部楼层
我随意搞了个,回来我试试。
发表于 2025-1-16 19:50:11 | 显示全部楼层
用SPI实现的话,MOSI的空闲电平如何设置为低电平呢?
发表于 2025-1-17 06:56:53 | 显示全部楼层
硬件SPI的话,没有这个配置项,只能通过特别操作实现,比如最后一次输出都是0
软件SPI方便,可以随时修改
发表于 2025-1-17 09:48:37 | 显示全部楼层
正确的方法是定时器PWM+DMA实现
发表于 2025-4-25 13:57:47 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2024-11-15 09:42
我随意搞了个,回来我试试。
有点亮吗?大佬。
GMT+8, 2026-6-25 10:12 , Processed in 0.576899 second(s), 28 queries .
