查看: 1213|回复: 1
[STM32H7] HAL库 H7 v1.11.2 octospi 参数计算无需再减一
发表于 2024-11-11 18:21:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
在调试 octospi 驱动外部 flash 时,发现 flash 的地址很大的时候读写就会出问题,地址小的时候就不会出问题。判断可能是大小设置错误,开始时是根据网上的计算规则,实际大小减一,但是在单步调试的时候,发现它的代码里面又减一了。所以现在的 H7 octospi  参数配置是配置多少,实际就会得到多少,无需再进行减一了。
      MODIFY_REG(hospi->Instance->DCR1,
                 (OCTOSPI_DCR1_MTYP | OCTOSPI_DCR1_DEVSIZE | OCTOSPI_DCR1_CSHT | OCTOSPI_DCR1_DLYBYP |
                  OCTOSPI_DCR1_FRCK | OCTOSPI_DCR1_CKMODE),
                 (hospi->Init.MemoryType | ((hospi->Init.DeviceSize - 1U) << OCTOSPI_DCR1_DEVSIZE_Pos) |
                  ((hospi->Init.ChipSelectHighTime - 1U) << OCTOSPI_DCR1_CSHT_Pos) |
                  hospi->Init.DelayBlockBypass | hospi->Init.ClockMode));
     MODIFY_REG(hospi->Instance->DCR2, OCTOSPI_DCR2_PRESCALER,
                   ((hospi->Init.ClockPrescaler - 1U) << OCTOSPI_DCR2_PRESCALER_Pos));
发表于 2024-11-12 09:50:10 | 显示全部楼层
谢谢分享。
GMT+8, 2026-10-24 21:42 , Processed in 0.175078 second(s), 24 queries .
