查看: 1713|回复: 7
[DSP] 关于IIR滤波器输出数据变小的问题
发表于 2024-11-11 17:10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
在M4内核上实验IIR 低通滤波器,发现滤波后输出的数值随着阶数增大而变小,20阶滤波输出的值只有原始值一半(输出值在通频带内),30阶在仿真阶段提示数据错误。
想问一下输入给IIR滤波器的数据是否要提前进行什么处理(例如幅度放大之类的)?
发表于 2024-11-12 09:46:13 | 显示全部楼层
原始波形是什么样的,频率多少,IIR的matlab设置是什么样的,方便的话,截图看下。
 楼主| 发表于 2024-11-12 11:25:11 | 显示全部楼层
原始波形我没具体数据,实际输入25HZ频率正弦波信号,摆幅约为ADC满量程的一半
IIR滤波器参数:
转换为I型之后输出FCF文件
调用滤波器函数如下(实际用了一个带阻滤波器,输出数据和低通一样,比原始值下降一半幅度,约为3dB)
发表于 2024-11-13 09:50:37 | 显示全部楼层
IIR滤波器参数:
那这个30Hz的截止频率修改下,你改成200Hz测试下,看看是不是没有衰减问题了。
 楼主| 发表于 2024-11-13 13:46:20 | 显示全部楼层
今天仔细看了一下,程序中有2个类似的滤波器,阶数均为20,只不过一个通过频率为25HZ,转折频率35HZ,另一个通过频率50HZ,转折频率65HZ。50HZ通过信号为标准正弦波,25HZ为类似方波信号(上升沿比方波缓,但不是正弦波)。
经过滤波器之后的信号均送入FFT进行幅度换算。
当通入50HZ正弦波时,50HZ FFT单一频点输出幅度变化不大;通入25HZ近似方波时,25HZ FFT单一频点幅度相比没通过时候下降约一半。
发表于 2024-11-14 09:00:09 | 显示全部楼层
mrf245 发表于 2024-11-13 13:46
今天仔细看了一下,程序中有2个类似的滤波器,阶数均为20,只不过一个通过频率为25HZ,转折频率35HZ,另 ...
你这是把有效信号给cut off了。太接近了,效果不好。
 楼主| 发表于 2024-11-14 09:05:10 | 显示全部楼层
没有办法,实际应用时候是40和50HZ两个幅度差不多的信号要分离出其中一个然后做FFT求幅度。不加滤波器时,两个型号相互干扰严重,FFT结果抖动厉害。现在用带阻滤波器对其中一个信号陷波,效果不错,但存在上述问题。我在filter designer里看了一下通频带衰减非常小(小于0.0001dB)难道是仿真设计参数和实际效果有区别?
发表于 2024-11-15 09:18:31 | 显示全部楼层
mrf245 发表于 2024-11-14 09:05
没有办法,实际应用时候是40和50HZ两个幅度差不多的信号要分离出其中一个然后做FFT求幅度。不加滤波器时 ...
有个梳妆滤波器可以研究下。
GMT+8, 2026-10-24 20:43 , Processed in 0.207683 second(s), 27 queries .
