查看: 1997|回复: 6
用四个NMOS组成两路桥式电流采样电路,看着费劲,谁来讲解一下。为什么这样做?目的何在呢?
发表于 2024-11-7 16:16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2024-11-7 17:03:20 | 显示全部楼层
怎么看着像是一个恒流源电路,这里的2个NMOS并联,感觉像是应用在大电流场景中,平均分摊电流,减少散热作用(用一个的话,电流大,温度高)。
你看看我的理解对不对:
L1_EN 用来使能端,Vg为控制端,
当,L1_EN为高电平时,三极管导通,Q17基极接地,Vg控制端起效。
当,L1_EN为低电平时,三极管不导通,Vg控制端无效。
Vg 为高电平时,Q2,Q3管子并联,处于放大区,用来控制恒流源的稳定。。。
(PS:纯属个人理解)
发表于 2024-11-7 20:51:37 | 显示全部楼层
作图看着有些奇怪,Q8Q9、Q11Q12分别是一对并联的MOS,大电流场合应用一般会这么搞,为了减小单管发热,提高系统冗余。P4和P2看着可能是接电机或者继电器这种大电流的器件?看电流传感器的画法也能猜到是走大电流了(图里应该是直接用导线代替了,如果没理解错的话)。
我的理解是图里面Q8Q9与Q11Q12之间应该是串了个采样电阻,但是没体现出来,上面一路也是一样的。控制逻辑和上面老哥讲的一样,VGS有了以后下面的MOS导通,采样电阻一端接地,一端接运放。这运放是个同相加法器,两路电流采样的电压值在运放同相端叠加后输入,运放输出接的是U1,估计是给ADC采样了。
(个人理解)
 楼主| 发表于 2024-11-11 11:51:51 | 显示全部楼层
xdh873939316 发表于 2024-11-7 17:03
怎么看着像是一个恒流源电路,这里的2个NMOS并联,感觉像是应用在大电流场景中,平均分摊电流,减少散热作 ...
用上面两个MOS并联就行了   下面又并联了两个  然后再和上面那两个NMOS串联  也没有看到采样电阻   这是什么情况?利用了NMOS本身的内阻作为采样电阻?这样不准的吧?康铜丝采样电阻更准  价格也不贵啊(PS:这是供应商给的PDF原理图  是给我们供PCBA的  问了很久一直不愿意给原理图更加没有PCB文件!有没有可能是供应商故弄玄虚?欲盖弥彰?障眼法?防止我们拿到文件摆脱它?)
发表于 2024-11-11 21:22:10 | 显示全部楼层
QWE4562009 发表于 2024-11-11 11:51
用上面两个MOS并联就行了   下面又并联了两个  然后再和上面那两个NMOS串联  也没有看到采样电阻   这是 ...
也有可能是PCB上通过一定宽度的走线来做采样电阻,消费电子往死里扣成本有这么搞的
 楼主| 发表于 2024-11-12 17:33:58 | 显示全部楼层
那个不可能
发表于 2024-11-12 20:13:39 | 显示全部楼层
有PCBA的话可以看看采样电阻在哪
GMT+8, 2026-11-24 07:07 , Processed in 0.254859 second(s), 25 queries .
