查看: 4500|回复: 6
[SD/SDIO] 【实测】使用STM32H7板子FatFS文件系统每秒读写2MB文件,实时写入7450个文件不出错,写满16GB SD卡
发表于 2024-11-6 09:32:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
【测试平台】
STM32-V7开发板
【测试例子】
V7-025_FatFS文件系统例子(SD卡 V1.2)
【测试条件和校验】
运行例子里面的命令6,命令6是个测速函数,每次写入2MB文件,同时读取出来校验,保证写入的没问题。
*        函 数 名: WriteFileTest
*        功能说明: 测试文件读写速度
*        形    参:无
*        返 回 值: 无
static void WriteFileTest(void)
        FRESULT result;
        char path[64];
        uint32_t bw;
        uint32_t i,k;
        uint32_t runtime1,runtime2,timelen;
        uint8_t err = 0;
        static uint32_t s_ucTestSn = 0;
        for (i = 0; i < sizeof(g_TestBuf); i++)
                g_TestBuf[i] = (i / 512) + '0';
          /* 挂载文件系统 */
        result = f_mount(&fs, DiskPath, 0);                        /* Mount a logical drive */
        if (result != FR_OK)
                printf("挂载文件系统失败 (%s)\r\n", FR_Table[result]);
        /* 打开文件 */
        sprintf(path, "%sS%05d.txt", DiskPath, s_ucTestSn++); /* 每写1次,序号递增 */
        result = f_open(&file, path, FA_CREATE_ALWAYS | FA_WRITE);
        /* 写一串数据 */
        printf("开始写文件%s %dKB ...\r\n", path, TEST_FILE_LEN / 1024);
        runtime1 = bsp_GetRunTime();        /* 读取系统运行时间 */
        for (i = 0; i < TEST_FILE_LEN / BUF_SIZE; i++)
                result = f_write(&file, g_TestBuf, sizeof(g_TestBuf), &bw);
                if (result == FR_OK)
                        if (((i + 1) % 8) == 0)
                                printf(".");
                        err = 1;
                        printf("%s文件写失败\r\n", path);
        runtime2 = bsp_GetRunTime();        /* 读取系统运行时间 */
        if (err == 0)
                timelen = (runtime2 - runtime1);
                printf("\r\n  写耗时 : %dms   平均写速度 : %dB/S (%dKB/S)\r\n",
                        timelen,
                        (TEST_FILE_LEN * 1000) / timelen,
                        ((TEST_FILE_LEN / 1024) * 1000) / timelen);
        f_close(&file);                /* 关闭文件*/
        /* 开始读文件测试 */
        result = f_open(&file, path, FA_OPEN_EXISTING | FA_READ);
                printf("没有找到文件: %s\r\n", path);
                return;
        printf("开始读文件 %dKB ...\r\n", TEST_FILE_LEN / 1024);
                result = f_read(&file, g_TestBuf, sizeof(g_TestBuf), &bw);
                                printf(".");
                        /* 比较写入的数据是否正确,此语句会导致读卡速度结果降低到 3.5MBytes/S */
                        for (k = 0; k < sizeof(g_TestBuf); k++)
                                if (g_TestBuf[k] != (k / 512) + '0')
                                          err = 1;
                                        printf("Speed1.txt 文件读成功,但是数据出错\r\n");
                        if (err == 1)
                        err = 1;
                        printf("Speed1.txt 文件读失败\r\n");
        if (err == 0)
                printf("\r\n  读耗时 : %dms   平均读速度 : %dB/S (%dKB/S)\r\n", timelen,
                        (TEST_FILE_LEN * 1000) / timelen, ((TEST_FILE_LEN / 1024) * 1000) / timelen);
        /* 关闭文件*/
        f_close(&file);
        /* 卸载文件系统 */
        f_mount(NULL, DiskPath, 0);
【实测】
1500个文件时:
5100个文件时:
写满SD卡,特别注意,但SD卡还剩下一点空间的时候,比如200M时,建议停止再写入,防止写爆后损坏SD卡
发表于 2024-11-6 13:13:16 | 显示全部楼层
感谢硬汉哥,正好要学习这里
发表于 2024-12-12 09:16:02 | 显示全部楼层
支持多文件同时写吗,如果要进行多文件写是否要进行特殊设置
发表于 2024-12-27 16:36:13 | 显示全部楼层
有测试过FATFS最快的写入速度吗
 楼主| 发表于 2024-12-28 07:38:52 | 显示全部楼层
tang_sl 发表于 2024-12-27 16:36
有测试过FATFS最快的写入速度吗
10-15MB/S Class10
程序里面展示这个,基本全程10MB/S
发表于 2025-2-14 09:21:15 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2024-12-28 07:38
10-15MB/S Class10
程序里面展示这个,基本全程10MB/S
你是怎么配置文件系统簇的大小的, SDIO的CLK时钟频率是多少。 我用的是STM32F205。在SDIO的CLK引脚是24MHz,文件系统簇是16K的情况下,最高的写入速度为7.4Mbyte/s 所有。能高速我你是怎么调试的那么高吗。 我也就读取速度能最高到10MByte/s。
 楼主| 发表于 2025-2-14 10:45:13 | 显示全部楼层
cuijunling00 发表于 2025-2-14 09:21
你是怎么配置文件系统簇的大小的, SDIO的CLK时钟频率是多少。 我用的是STM32F205。在SDIO的CLK引脚是24M ...
我这个是50MHz时钟
GMT+8, 2026-10-24 17:53 , Processed in 0.165400 second(s), 27 queries .
