查看: 2761|回复: 4
搞了n多天,解决了一个动态内存使用的时候溢出的问题
发表于 2024-11-4 15:57:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前有一份代码,在STM32F103上运行没问题。
最近不是在研究bl602吗,把它移植过去了。然后发现程序直接跑到core dump的地方(类似于Hardfault)
然后研究了一下bl602自带的backtrace,发现死之前最后调用了malloc。
一开始怀疑是sdk里的heap5内存管理有问题,换成了heap4还是卡死在同样的地方。
最后换成了tlsf之后,malloc不卡死了,但是后面strcmp的地方卡死。
发现是malloc之后有一个指针变成了null,导致strcmp的地方卡死。
因为bl602这颗芯片,我没研究过怎么接jlink调试,就只能打印。看了几天。
百思不得其解。
都快要放弃了。
今天试了一下把stm32f103的代码和bl602代码加了很多打印。最后发现同样的代码打印出来的有一个结构体的长度不一样。
打印出来的buffsize,stm32f103里面是5个字节,而bl602里面打印出来是8个字节
DATA_CENTER_TRACE("account[%s] cached %dx2 bytes\n", id, buffer_size);
这个buffsize的结构体来源于下面这里
typedef struct {
enum {
DP_BLE_START,
DP_BLE_STOP,
} cmd;
char *name;
} dp_ble_info_t;
DATA_PROC_DEF(ble, sizeof(dp_ble_info_t));
我猜测是由于enum的长度,f103里面是char,bl602里面是int导致的。
于是把MDK里面的设置改成了int。
改了之后f103的代码里面也不正常了
这真是激动人心的一幕,我可以在F103里面复现这个bug了。
然后就是接jlink调试,发现了前面malloc的size有问题没有乘2。
改成如下内容后终于正常了。
account_t *account_init(const char *id, data_center_t *center, unsigned int buffer_size, void *user_data)
    account_t *new = __malloc(sizeof(account_t));
    bool error = false;
    do {
        if (new == NULL) {
            DATA_CENTER_TRACE("malloc new account failed.\n");
        error = true;
        memset(&new->priv, 0, sizeof(new->priv));
        new->id = id;
        new->center = center;
        new->user_data = user_data;
        INIT_LIST_HEAD(&new->fans_list);
        INIT_LIST_HEAD(&new->followers_list);
        if (buffer_size != 0) {
            unsigned char *buffer = __malloc(buffer_size * 2);
            if (buffer == NULL) {
                DATA_CENTER_TRACE("account[%s] buffer malloc failed\n", id);
            memset(buffer, 0, buffer_size * 2);
            unsigned char *buf0 = buffer;
            unsigned char *buf1 = buffer + buffer_size;
            pingpong_buffer_init(&new->priv.buffer_manager, buf0, buf1);
            new->priv.buffer_size = buffer_size;
        if (datacenter_add_account(center, new) == false) {
            DATA_CENTER_TRACE("account[%s] add to center[%s] failed\n", id, center->name);
        error = false;
    } while (0);
    if (error == true) {
        __free(new);
        new = NULL;
    return new;
这个代码我之前看了好几天居然都没看出来问题出来这里,应该很明显才对。但是就是没发现。
而且之前f103的地方居然也没测出来。可能用的是mircolib里面的malloc,有一点点溢出所以没发现?
总之,困扰我很多的bug总算是解决了。
参与人数 2金币 +12 收起 理由
CheneyY + 10 赞一个!
摸鱼校尉 + 2 赞一个!
发表于 2024-11-4 17:19:48 | 显示全部楼层
看着像x-track里的发布订阅模块
发表于 2024-11-5 09:14:13 | 显示全部楼层
分配长度问题导致溢出有时确实很难发现
发表于 2024-11-11 21:27:47 | 显示全部楼层
给软件同事做的demo板挂了一片32MB的SDRAM他还老觉得不够大
发表于 2025-3-11 09:33:32 | 显示全部楼层
32MB 不能够大那就挂 128MB 的 sdram , 2片 16bit 64MB k可以搞定
GMT+8, 2026-11-24 07:10 , Processed in 0.248706 second(s), 25 queries .
