查看: 3264|回复: 9
[MDK] 请教下keil中如何设置启用arm的浮点库啊?
发表于 2024-11-1 11:21:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个例程中,对浮点数除法算运,自动使用了arm的浮点库,这个要如何设置启用啊?
发表于 2024-11-1 12:10:12 | 显示全部楼层
ARM DSP库对软件浮点的加减乘除没有加速作用,只能用IDE自己生成的汇编代码。
 楼主| 发表于 2024-11-1 12:54:10 | 显示全部楼层
你看这个汇编代码,调用了__aeabi_fdiv,这个该是arm的浮点库吧
发表于 2024-11-1 13:13:11 | 显示全部楼层
对
https://developer.arm.com/docume ... a-particular-format
发表于 2024-11-1 13:35:38 | 显示全部楼层
你说的是这个意思吧?
在这里勾选,但前提是有硬件浮点单元,如果没有只能使用编译器带的软件库
 楼主| 发表于 2024-11-1 13:36:10 | 显示全部楼层
fxyc87 发表于 2024-11-1 13:35
你说的是这个意思吧?
这个是硬件浮点支持,
 楼主| 发表于 2024-11-1 13:37:58 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2024-11-1 13:13
对
https://developer.arm.com/documentation/dui0475/c/floating-point-support/fplib-arithmetic-on ...
刚试了下,iar中也是调用的__aeabi_fdiv, 也是用了arm的浮点库?还是iar自已写了符合arm标准的浮点库?
发表于 2024-11-1 13:51:09 | 显示全部楼层
aeabi打头的都是ARM规范的应用程序二进制接口标准,由ARM定制,各编译器厂商自行实现。
发表于 2024-11-1 15:51:01 | 显示全部楼层
看mcu有没有fpu,如果有且打开了硬件fpu支持的话会直接调用fpu的指令,没有就默认调用软件浮点库
发表于 2024-11-2 09:56:11 | 显示全部楼层
是的
https://developer.arm.com/docume ... ib-routines?lang=en
GMT+8, 2026-11-24 10:36 , Processed in 0.924971 second(s), 27 queries .
