查看: 1819|回复: 6
[SPI/QSPI] STM32H750VB QSPI+DDR模式下 MX25L25645G 的驱动
发表于 2024-10-31 15:35:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大佬有 H750-QSPI-DDR模式驱动 MX25L25645G 的demo啊。江湖救急
发表于 2024-10-31 15:47:22 | 显示全部楼层
这个MX25L25645旺宏的芯片,ST后来出的板子都是用的他们家的,可以看下H7的Disco或者eval板子是不是用的对应型号,对比测试下。
 楼主| 发表于 2024-10-31 15:52:25 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2024-10-31 15:47
这个MX25L25645旺宏的芯片,ST后来出的板子都是用的他们家的,可以看下H7的Disco或者eval板子是不是用的对 ...
找的demo都是 QSPI_DDR_MODE_DISABLE 关闭的
也是奇怪了
发表于 2024-10-31 16:47:14 | 显示全部楼层
官方板子是用的MT美光不是MX旺宏吧。
发表于 2024-10-31 16:52:51 | 显示全部楼层
xy201207 发表于 2024-10-31 16:47
官方板子是用的MT美光不是MX旺宏吧。
确实是镁光的,他们后来8线才改得旺宏,ST之前还专门发了一个新闻,只对那个新闻有点印象了
发表于 2024-10-31 16:55:23 | 显示全部楼层
也是奇怪了
注意,测试DDR要降低主频测试,如果我没记错得话。也就是说这个DDR模式并能倍数提升。
 楼主| 发表于 2024-10-31 20:19:40 | 显示全部楼层
这个是说的主时钟必须至少2分频吧。一般FLASH芯片也就133/100M这种了,分频为2的话,DDR还是要比SDR快1倍吧。
但是在datasheet中,QSPI主频最大100M啊。这种情况要怎么算呢。SDR最快100M,DDR最快50M?
好像是说DDR模式下,QSPI最大输出100M时钟,SDR最大输出133M输出。
理论算下来还是会快2倍。应该是有用的吧.
cubemx里面好像还找不到SDR/DDR的选项呢
GMT+8, 2026-10-24 21:43 , Processed in 1.133250 second(s), 24 queries .
