查看: 1984|回复: 14
[emWin] stemwin的listview问题
发表于 2024-10-30 23:02:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近使用STEMWIN5.44版本的LISTVIEW控件时建立了2列的多行数据,使用函数
LISTVIEW_SetItemTextColor(hItem, 1, s_ListviewSelIndex, LISTVIEW_CI_SELFOCUS, GUI_WHITE);设置相关行第二列的文本颜色,直接进入了HardFault_Handler硬件中断错误
不知道为何会出现这个问题
发表于 2024-10-31 11:08:11 | 显示全部楼层
看看是不是这两个参数不对,
越界了
 楼主| 发表于 2024-10-31 22:20:25 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2024-10-31 11:08
看看是不是这两个参数不对,
越界了
感谢硬汉哥回复,没有越界,建立了多行的2列表格。上面的这个变量s_ListviewSelIndex 是获取选中的行
hItem = WM_GetDialogItem(pMsg->hWin, ID_LISTVIEW_0);
s_ListviewSelIndex = LISTVIEW_GetSel(hItem);
if(g_ParaList[s_ListviewSelIndex].EditableFlag)//item可编辑标志
        if(s_u8itemEditStatus)
                                      s_u8itemEditStatus = 0;
                                        GetParaValueString(s_ListviewSelIndex,strbuffer);
                                        LISTVIEW_SetItemText(hItem, 0, s_ListviewSelIndex, g_ParaList[s_ListviewSelIndex].ParName);//左侧参数名称
                                        LISTVIEW_SetItemText(hItem, 1, s_ListviewSelIndex, strbuffer);//右侧显示参数的数值或设置
                                        LISTVIEW_SetItemTextColor(hItem, 1, s_ListviewSelIndex, LISTVIEW_CI_SELFOCUS, GUI_YELLOW);
                                  s_u8itemEditStatus = 1;
                                if(g_ParaList[s_ListviewSelIndex].ParBeforeChgeFun)
                                  g_ParaList[s_ListviewSelIndex].ParBeforeChgeFun(pMsg);
用这个函数LISTVIEW_IncSel(hItem);改变选择的行
发表于 2024-11-1 09:27:23 | 显示全部楼层
hI ...
可以肯定的是,有个函数访问的参数应该是无效的,这种情况会造成硬件异常
 楼主| 发表于 2024-11-1 11:08:04 | 显示全部楼层
感谢您的回复,这个问题有点奇怪。
LISTVIEW_SetItemText(hItem, 0, s_ListviewSelIndex,g_ParaList[s_ListviewSelIndex].ParName);//左侧参数名称 LISTVIEW_SetItemText(hItem, 1, s_ListviewSelIndex, strbuffer);
调用这两个函数进行文本更新是没问题的,传输的参数不应该会有错误了啊。主要想实现的功能就是选中该行之后, 按下确认按键进行右侧参数修改,右侧可修改的参数文本颜色变色提示可进行更改了
发表于 2024-11-2 10:30:28 | 显示全部楼层
ajianyes 发表于 2024-11-1 11:08
感谢您的回复,这个问题有点奇怪。
LISTVIEW_SetItemText(hItem, 0, s_ListviewSelIndex,g_ParaList[s_L ...
不要传递了,手动直接设置个参数填入LISTVIEW_SetItemText调用,看看正常不
 楼主| 发表于 2024-11-2 22:18:55 | 显示全部楼层
感谢回复,这个函数LISTVIEW_SetItemText是正常,主要是这个函数LISTVIEW_SetItemTextColor,改成这样LISTVIEW_SetItemTextColor(hItem, 0, 0, LISTVIEW_CI_SELFOCUS, GUI_YELLOW);不传输参形参也还是一样进入了hardfault
 楼主| 发表于 2024-11-2 23:02:24 | 显示全部楼层
补充下信息,我是用外部按键WM_KEY处理的,用LISTVIEW_SetSel选中ITEM按下按键,用LISTVIEW_SetItemTextColor修改对应列的颜色,进入编辑状态
发表于 2024-11-3 09:34:28 | 显示全部楼层
ajianyes 发表于 2024-11-2 22:18
感谢回复,这个函数LISTVIEW_SetItemText是正常,主要是这个函数LISTVIEW_SetItemTextColor,改成这样LIS ...
这个函数我调用过,是没问题的,难道是emWin版本问题。
LISTVIEW_SetItemTextColor第1个参数句柄确定没问题吧
 楼主| 发表于 2024-11-3 18:41:51 | 显示全部楼层
LISTVIEW_SetItemTextColor第1个参数句柄确定没 ...
是的,参数没问题的。我做了一个测试,在WM_INIT_DIALOG调用这个函数LISTVIEW_SetItemTextColor就可以正常显示,但是在WM_KEY里面调用就死机。这个函数LISTVIEW_SetBkColor也是一样情况
发表于 2024-11-4 08:54:42 | 显示全部楼层
ajianyes 发表于 2024-11-3 18:41
是的,参数没问题的。我做了一个测试,在WM_INIT_DIALOG调用这个函数LISTVIEW_SetItemTextColor就可以正 ...
在这个WM_KEY里面启动个emWin单次定时器,在定时器的WM_TIMER里面绘制试试
 楼主| 发表于 2024-11-4 22:19:19 | 显示全部楼层
好的,我试试看哈。感谢您的支持
 楼主| 发表于 2024-11-10 22:54:21 | 显示全部楼层
最终这个问题终于找到原因了,跟版本没有任何关系。是我的按键发送消息使用了GUI_SendKeyMsg函数导致了emwin接收到消息后进入硬件中断,改成GUI_StoreKeyMsg就可以正常运行了。感谢硬汉哥的热心帮助
发表于 2024-11-11 09:16:39 | 显示全部楼层
ajianyes 发表于 2024-11-10 22:54
最终这个问题终于找到原因了,跟版本没有任何关系。是我的按键发送消息使用了GUI_SendKeyMsg函数导致了em ...
谢谢告知最终原因,那估计是这个问题
 楼主| 发表于 2024-11-11 13:15:14 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2024-11-11 09:16
谢谢告知最终原因,那估计是这个问题
感谢您的帮助,我也是进行了逐个排查,才找到问题点。手册看得还是不够,想要熟练掌握各个知识点要做具体项目结合
GMT+8, 2026-11-24 01:56 , Processed in 0.687052 second(s), 24 queries .
