查看: 1667|回复: 2
怎么把gb2312.c生成单独的bin文件
发表于 2024-10-30 17:51:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
把gb2312.c生成单独的bin文件,而不是和代码一起合并近hex。这样的好处是批量的时候下载程序时间短,等程序跑起来了可能通过4g,wifi,蓝牙或者其他方式来自动下载
发表于 2024-10-31 08:11:05 | 显示全部楼层
在MDK下,把gb2312.c设置到一个外部Flash地址,分割出来就行。
使用我们这个软件可以方便分割。
成功解决内部Flash和QSPI Flash混合运行程序的批量烧录生产问题,测试ThreadX GUIX工程成功
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=110247
 楼主| 发表于 2024-11-18 15:24:01 | 显示全部楼层
硬汉,前两天试了一下有更快的方法来分割,很方便,mdk的options->user->after build run一下fromelf.exe,如果是一个文件会生成一个单独的bin文件,大于一个会生成一个bin文件夹,里面有单独的bin文件
GMT+8, 2026-11-26 10:10 , Processed in 0.165238 second(s), 24 queries .
