查看: 2557|回复: 18
[emWin] iconview控件位图不显示
发表于 2024-10-30 10:48:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
emwin直接创建控件iconview,不带透明通道。添加了位图信息,只能显示一个位图图标出来,其他的都不显示
控件iconview大小是320*480,添加的位图图标大小是320*49,想用这个做菜单栏,共有十三个菜单,一页显示八个
并且设置了背景色好像没起作用还是白色的底色
/* app 图标描述结构体 */
typedef struct {
        const GUI_BITMAP* pBitmap; /* app 图标 */
        const char* pText; /* app 图标名字 */
}BITMAP_ITEM;
/* ICONVIEW 显示的 APP 图标 */
static const BITMAP_ITEM BitmapItemTab1[] = {
{&bmlanguage_C, ""},
{&bmtime_C, ""},
{&bmunit_C, ""},
{&bmsampling_C, ""},
{&bmmode_C, ""},
{&bmdata_C, ""},
{&bmalarm_C, ""},
{&bmcolour_C, ""},
{&bmbacklight_C, ""},
{&bmdisplay_time_C, ""},
{&bmpower_off_C, ""},
{&bmflow, ""},
{&bminformation_C, ""},
void cb_BkWindow(WM_MESSAGE* pMsg)
    int Id;
    int NCode;
    static int Iconview0_Sel;
    switch (pMsg->MsgId)
    case WM_PAINT:
        GUI_SetBkColor(GUI_MAKE_COLOR(0x00252525));//灰黑色
        GUI_Clear();
        GUI_DrawBitmap(&bmset_back, 0, 35); /* 绘制背景图片 */
    case WM_NOTIFY_PARENT:
        Id = WM_GetId(pMsg->hWinSrc);
        NCode = pMsg->Data.v;
        switch (Id)
        case ID_ICONVIEW_0: /* ICONVIEW0 控件 */
            switch (NCode) /* 通知代码 */
            case WM_NOTIFICATION_CLICKED:
                Iconview0_Sel = ICONVIEW_GetSel(pMsg->hWinSrc);
                switch (Iconview0_Sel)
                case 0:
                case 1:
                case 2:
                case 3:
            case WM_NOTIFICATION_SEL_CHANGED:
    default:
        WM_DefaultProc(pMsg);
void MainTask()
    WM_HWIN IconviewWin;
    int i = 0;
        GUI_Init();
    WM_MULTIBUF_Enable(1);
        IconviewWin=ICONVIEW_CreateEx(0, 35, /* 左上角坐标 */
                320, 440, /* 小工具的水平和垂直尺寸 */
                WM_HBKWIN, /* 父窗口为背景窗口 */
                WM_CF_SHOW,
                ICONVIEW_CF_AUTOSCROLLBAR_V,//屏幕不够显示自动加滚动条
                ID_ICONVIEW_0, /* 小工具 ID */
                319, /* 图标的水平尺寸为 320 */
                49); /* 图标的垂直尺寸为 49 */
    for (i = 0; i < (GUI_COUNTOF(BitmapItemTab1)); i++)
                ICONVIEW_AddBitmapItem(IconviewWin, BitmapItemTab1.pBitmap,
                        BitmapItemTab1.pText);
    //ICONVIEW_SetSel(IconviewWin, -1);// -1默认不选中菜单图标,0选中第一个菜单
        ICONVIEW_SetFont(IconviewWin, &GUI_Font16_ASCII);
        ICONVIEW_SetBkColor(IconviewWin, ICONVIEW_CI_SEL, GUI_MAKE_COLOR(0x0000A5FF));//橙色
        ICONVIEW_SetSpace(IconviewWin, GUI_COORD_X, 0);
    ICONVIEW_SetSpace(IconviewWin, GUI_COORD_Y, 1);
        //ICONVIEW_SetIconAlign(IconviewWin, ICONVIEW_IA_HCENTER | ICONVIEW_IA_VCENTER);
    WM_SetCallback(WM_HBKWIN, cb_BkWindow); /* 设置桌面窗口 WM_HBKWIN 的回调函数 */
        while (1)
                GUI_Delay(100);
发表于 2024-10-30 11:33:45 | 显示全部楼层
你的emWin动态内存多大。
你的ICONVIEW大小是320*480,那么你的动态内存在现有使用的基础上,额外开出320*480*每个像素字节,这么大的空间给emWin使用才可以正常使用ICONVIEW控件
 楼主| 发表于 2024-10-30 13:21:56 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2024-10-30 11:33
你的emWin动态内存多大。
你的ICONVIEW大小是320*480,那么你的动态内存在现有使用的基础上,额外开出32 ...
 楼主| 发表于 2024-10-30 13:28:12 | 显示全部楼层
你的emWin动态内存多大。
分配的内存是够大的
发表于 2024-10-30 15:12:38 | 显示全部楼层
使用你当前的工程模板,运行下我这个帖子里面的V6-910或者911的智能家居emWin部分的代码试试,这个是个ICONVIEW
【年末福利】F429开发板12期emWin提高篇实战例程发布,含音视频播放器(软解实现),uCOS-III和FreeRTOS两个版本
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=23687
发表于 2024-10-30 15:31:42 | 显示全部楼层
如果时用jlink,启用emwin的debug功能,然后通过emWinSPY查看下资源的使用情况。
 楼主| 发表于 2024-10-30 15:51:02 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2024-10-30 15:12
使用你当前的工程模板,运行下我这个帖子里面的V6-910或者911的智能家居emWin部分的代码试试,这个是个IC ...
有运行过这个例程是正常的
 楼主| 发表于 2024-10-30 16:07:30 | 显示全部楼层
额,一点选择目标设备就卡死。应该也不是内存的问题给的内存够用
发表于 2024-10-30 22:26:04 | 显示全部楼层
只添加一个图片试试,还有就是用其它图片控件看看怎么样。是图片问题还是其他问题。
发表于 2024-10-31 08:44:13 | 显示全部楼层
ZYG_GYZ 发表于 2024-10-30 15:51
有运行过这个例程是正常的
测试下我这个,比较好测试,这样我方便排查下你的显示问题。
 楼主| 发表于 2024-10-31 09:21:10 | 显示全部楼层
屏幕大小一页能显示八条菜单,给位图信息数组只写八条,在这个范围之内是可以正常显示。
超过八条就只能显示出第一条菜单,滚动条自动会加上,触摸也能拖动滚动条
 楼主| 发表于 2024-10-31 10:57:51 | 显示全部楼层
屏幕是320*480竖屏的,显示不全
发表于 2024-10-31 16:05:27 | 显示全部楼层
ZYG_GYZ 发表于 2024-10-31 10:57
屏幕是320*480竖屏的,显示不全
你的主控芯片是不是H7系列,或者代Cache的其他型号,如果是的话,可能是你的MPU/Cache没有配置好
如果不是的话,你的底层绘制图片的底层可能有问题。你再试试不展示ICONVIEW,仅仅展示背景图正常不
 楼主| 发表于 2024-10-31 16:52:38 | 显示全部楼层
如果 ...
芯片是stm32h743
好像是位图图标大小的问题,我的屏幕是320*480大小,iconview控件大小是320*440在坐标(0,35)创建,给控件里添加的位图图标是320*49的.bmp格式图片转.c。
我换小尺寸图片可以正常显示出来,是不是这个控件添加的位图图标x方向大小不能和控件本身太接近?
现在又有一个问题是这个白色的大背景怎么改变啊?设置了选中图标是绿色的背景,在paint消息那设置了灰黑底色好像没作用
 楼主| 发表于 2024-10-31 18:00:08 | 显示全部楼层
如果 ...
    ICONVIEW_CreateEx();
    for (i = 0; i < (GUI_COUNTOF(BitmapItemTab1)); i++){
佬,这种直接创建方式,有没有办法在指定坐标位置添加位图图标啊
发表于 2024-11-1 09:24:30 | 显示全部楼层
你这个白色的大背景是ICONVIEW里面的吗,如果是ICONWIEW里面的,有API可以设置。
如果是之外的,在其父窗口的WM_PAINT消息里面绘制。
发表于 2024-11-1 09:25:28 | 显示全部楼层
ICONWIEW不是指定位置绘制的,是在通过几个间距API设置的。
 楼主| 发表于 2024-11-1 09:58:06 | 显示全部楼层
好的
iconview这个控件是不是没有滑动属性啊,不能通过触摸下滑只能拖滚动条
发表于 2024-11-2 10:29:01 | 显示全部楼层
ZYG_GYZ 发表于 2024-11-1 09:58
好的
可以自己做,我这个界面就是使用ICONVIEW + motion组件自己做的
GMT+8, 2026-11-24 01:57 , Processed in 1.059979 second(s), 27 queries .
