查看: 1391|回复: 2
[emWin] 内存设备使用的时候遇到个奇怪的问题
发表于 2024-10-29 15:49:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
    GUI_RECT rect = rect_channel[ch];
    GUI_MEMDEV_Handle hmdev = GUI_MEMDEV_Create(rect.x0, rect.y0, rect.x1 - rect.x0, rect.y1 - rect.y0);
    GUI_MEMDEV_Select(hmdev);
    GUI_SetBkColor(0xff00FFFF);
    GUI_ClearRectEx(&rect_channel[ch]);
    cb_TEXT_drug(ch, WM_CREATE);
    cb_TEXT_speed(ch, WM_CREATE);
    cb_TEXT_preset(ch, WM_CREATE);
    cb_TEXT_total(ch, WM_CREATE);
    cb_TEXT_mode(ch, WM_CREATE);
    cb_TEXT_time(ch, WM_CREATE);
    cb_TEXT_pressure(ch, WM_CREATE);
    cb_TEXT_syringe(ch, WM_CREATE);
    GUI_MEMDEV_Select(0);
    GUI_MEMDEV_Write(hmdev);
    GUI_MEMDEV_Delete(hmdev);
共有8个需要刷新的,在使用内存设备后,最后一个刷新不出来,为背景色,当前面屏蔽一条时,最后那个就可以显示出来,内存使用打印出来,还有大把的内存空间。
如果不使用内存设备,则可以显示出来的。使用手动多缓冲也能正常显示。就是用内存设备刷新的时候会有问题。
因为整页刷新有点慢,页面内容比较多。所以使用内存设备进行局部刷新。没有使用WM,纯画板的
发表于 2024-10-30 11:06:01 | 显示全部楼层
你这个cb_TEXT_里面封装的什么,
可以仅 GUI_SetBkColor(0xff00FFFF);
看看正常不
 楼主| 发表于 2024-11-5 17:43:34 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2024-10-30 11:06
你这个cb_TEXT_里面封装的什么,
用的纯画板模式,仿照widget方式的一个封装函数根据传入参数进行创建和刷新。我调整了下几个函数位置又可以的了
GMT+8, 2026-11-24 01:59 , Processed in 0.309748 second(s), 24 queries .
