查看: 1488|回复: 6
[ThreadX全家桶] GUIX移动组件后,切换屏幕,组件的位置并没有重置
发表于 2024-10-29 10:19:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一个问题,GUIX移动组件后,切换屏幕,组件的位置并没有重置,针对这种情况,大家有什么好的解决办法吗
发表于 2024-10-29 12:07:25 | 显示全部楼层
这个怎么理解,意思是切换界面后,最终停下来还是之前的界面,没有切换到新界面?
 楼主| 发表于 2024-10-29 15:12:18 | 显示全部楼层
A切换到B,B界面上进行水平移动控件,完成之后,切换到A,然后再由A界面切换到B,此时B界面显示的控件位置,为B界面移动之后的,不是B界面控件的初始位置
发表于 2024-10-30 11:17:19 | 显示全部楼层
zorna 发表于 2024-10-29 15:12
A切换到B,B界面上进行水平移动控件,完成之后,切换到A,然后再由A界面切换到B,此时B界面显示的控件位 ...
正常的效果就应该是这样的吧
 楼主| 发表于 2024-10-30 15:34:16 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2024-10-30 11:17
正常的效果就应该是这样的吧
但是我的需求是切换回B界面之后,相关控件都在初始位置(实现让控件回到初始位置或者说重置界面的相关函数我没有找到),后续我是通过记录控件的偏移量,在切换窗口前把控件移动回初始位置
发表于 2024-10-31 08:40:07 | 显示全部楼层
zorna 发表于 2024-10-30 15:34
但是我的需求是切换回B界面之后,相关控件都在初始位置(实现让控件回到初始位置或者说重置界面的相关函 ...
这种的只能这样了,手动记录下位置。
或者在GUIX Studio的screen flow里面设置下触发条件。
 楼主| 发表于 2024-10-31 08:41:56 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2024-10-31 08:40
这种的只能这样了,手动记录下位置。
目前看是这样的
GMT+8, 2026-11-24 01:57 , Processed in 0.976689 second(s), 24 queries .
