查看: 4805|回复: 9
[辅助工具] Beyond Compare V5.0.3 和 和谐软件
发表于 2024-10-28 13:33:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
5.x版本作为新出的测试中的版本,还有着不少BUG,尝鲜的可以体验一下,
如果打算长期用的话,记得关闭检查更新,这玩意在检查更新的时候会同时会检查Key,盗版则ban,或者直接改hosts屏蔽域名,一劳永逸;
下载地址:
https://www.scootersoftware.com/files/BCompare-5.0.3.30258.exe
和谐软件:[url=]附件[/url]
BeyondCompareKeyMaker_windows_amd64.zip
1.38 MB, 下载次数: 147
 楼主| 发表于 2024-10-28 13:35:16 | 显示全部楼层
和谐软件直接放到软件目录下运行,就可以破解了。
发表于 2024-10-28 14:10:32 | 显示全部楼层
谢谢分享!以前用这个,结果破解经常失效。后来用了同类产品WinMerge,开源免费,和乌龟svn,乌龟git无缝结合。
发表于 2024-10-28 14:45:50 | 显示全部楼层
WinMerge 轻巧好用,值得推荐
发表于 2024-10-28 16:58:17 | 显示全部楼层
我用一个破解的,检测更新也可以,吾爱里的
发表于 2024-10-28 17:14:51 | 显示全部楼层
单独用这个软件干啥?我一般用GIT自带的比较工具就行了。
以前没有GIT时,用过这个工具。
发表于 2024-10-28 21:12:43 | 显示全部楼层
winmerge好用。
中国梦我的梦
发表于 2024-10-29 18:50:43 | 显示全部楼层
请问能上传一个吗?可以右键集成吗?
发表于 2024-11-8 13:01:30 | 显示全部楼层
我就知道 2个pj  都是替换密钥  一个是 国内 发的 1字节  另一个是英文的。
发表于 2024-11-17 14:28:55 | 显示全部楼层
我用这个不行,提示
The operation could not be completed. A retry should be performed.
GMT+8, 2026-11-24 10:32 , Processed in 1.235380 second(s), 26 queries .
