查看: 1797|回复: 4
[技术讨论] 串口RX引脚外部唤醒
发表于 2024-10-28 10:59:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用STM32L4的芯片,在进入stop2模式之前先将RX引脚设置为EXTI模式,然后当接收到数据的时候退出stop2模式再将RX引脚设置为串口接收模式
基本思路是:
1、进入stop2,配置PC5为EXTI外部触发
2、主循环中进入stop2模式
3、使用串口调试助手发送数据,当接收到数据的时候,EXTI外部中断触发,退出STOP2模式,重新配置串口
但是好像串口不起作用。
串口接收中断:
void USER_USART3_IRQHandler(void)
  uint8_t data = 0;
  if (__HAL_UART_GET_FLAG(&huart3, UART_FLAG_RXNE) != RESET)
    data = (uint8_t)huart3.Instance->RDR;
    wrEleQueue(&uart[_COM3].Rx, data);
  if (__HAL_UART_GET_FLAG(&huart3, UART_FLAG_IDLE))
    uart[_COM3].flag = 1;
    __HAL_UART_CLEAR_IDLEFLAG(&huart3);
进入和退出STOP2模式:
void EnterStop2ModeRTC(void) // 自定义的Enter函数
  // printf("START STOP2 RTC\r\n");
  __HAL_RCC_PWR_CLK_ENABLE();
  __HAL_PWR_CLEAR_FLAG(PWR_FLAG_WU);
  __HAL_RTC_WAKEUPTIMER_CLEAR_FLAG(&hrtc, RTC_FLAG_WUTF);
  __HAL_RTC_WAKEUPTIMER_EXTI_CLEAR_FLAG();
  __HAL_RTC_TIMESTAMP_CLEAR_FLAG(&hrtc, RTC_FLAG_TSF);
  __HAL_RTC_TAMPER_TIMESTAMP_EXTI_CLEAR_FLAG();
  // HAL_RTCEx_SetWakeUpTimer_IT(&hrtc, 4, RTC_WAKEUPCLOCK_CK_SPRE_16BITS); // 休眠4s
  // SystemPeripheralClockDisable();
  // setUca3RxToExti(); // 配置串口3的RX为EXTI触发
  setUca3RxToExti();
  HAL_SuspendTick();
  HAL_DBGMCU_EnableDBGStopMode();
  __HAL_RCC_PWR_CLK_ENABLE();                  // 打开电源控制时钟
  HAL_PWREx_EnterSTOP2Mode(PWR_STOPENTRY_WFI); // 进入STOP2模式
void ExitStop2ModeRTC(void)
  SystemClock_Config(); // 配置系统时钟
  HAL_ResumeTick();
  // SystemPeripheralClockEnable();
  setUca3RxToRx();
  SCB->SCR &= ~SCB_SCR_SLEEPONEXIT_Msk; // 退出中断时不再自动进入低功耗模式
  // printf("STOP2 END RTC\r\n");
配置接收引脚状态:
void setUca3RxToExti(void)
  HAL_UART_MspDeInit(&huart3);
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
  GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_5;
  GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_IT_FALLING;
  GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
  HAL_GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStruct);
  HAL_NVIC_SetPriority(EXTI9_5_IRQn, 0, 0);
  HAL_NVIC_EnableIRQ(EXTI9_5_IRQn);
void setUca3RxToRx(void)
  // __HAL_RCC_USART3_CLK_ENABLE();
  // __HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE();
  // GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
  // GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_5;
  // GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP;
  // GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
  // GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_VERY_HIGH;
  // GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF7_USART3;
  // HAL_GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStruct);
  // HAL_NVIC_SetPriority(USART3_IRQn, 0, 0);
  // HAL_NVIC_EnableIRQ(USART3_IRQn);
  HAL_UART_MspInit(&huart3);
  MX_USART3_UART_Init();
  __HAL_UART_ENABLE_IT(&huart3, UART_IT_RXNE | UART_IT_IDLE);
EXTI中断函数:
void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin)
  if ((GPIO_Pin == GPIO_PIN_5))
    if ((HAL_GPIO_ReadPin(GPIOC, GPIO_PIN_5) == GPIO_PIN_RESET))
      ExitStop2ModeRTC();
主函数:
int main(void)
  HAL_Init();
  MX_GPIO_Init();
  MX_LPTIM1_Init();
  MX_RTC_Init();
  MX_SPI1_Init();
  _VDP_ON; // 外设电源打开
  HAL_Delay(100);
  _SD_POW_ON; // SD卡打开
  MX_SDMMC1_SD_Init();
  memory_init();
  lcd_init(true);
  setLcd();
  lcd_full();
  bleQueueInit();
__HAL_RTC_WAKEUPTIMER_ENABLE_IT(&hrtc, RTC_IT_WUT);
  HAL_LPTIM_TimeOut_Start_IT(&hlptim1, 10, 10);
  while (1)
//    while (getExitLPM3())
//      saveData();
//      lcdActionPro(); // lcd进程
//      keyActPro();
    EnterStop2ModeRTC();
发表于 2024-10-28 11:03:37 | 显示全部楼层
直接用lpurat唤醒就行了
 楼主| 发表于 2024-10-28 11:22:35 | 显示全部楼层
zhangqt 发表于 2024-10-28 11:03
直接用lpurat唤醒就行了
不行啊,一共4个串口USART1-3和LPUART都用到了,都需要进入低功耗
发表于 2024-10-28 14:17:47 | 显示全部楼层
退出stop模式后,需不需要把接收引脚的EXIT中断给关掉呢,没看到你操作啊。
这种东西只能一点点试。
 楼主| 发表于 2024-10-29 08:18:25 | 显示全部楼层
这种东西只能一点点试。
试了,也不行
GMT+8, 2026-11-22 14:46 , Processed in 0.352737 second(s), 22 queries .
