查看: 2074|回复: 3
[脱机烧录] H7-TOOL自制Flash读写保护算法系列,为凌欧LKS32MC03x制作读写使能和解除算法,支持在线烧录和脱机烧录使用(2024-10-28)
发表于 2024-10-28 00:39:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
说明:
实际上当前已经发布的TOOL版本,已经自制很多了。但是依然有些厂家还没自制,所以陆续开始为这些厂家提供读写保护支持。
近期已经自制了STM32H7全系列,N32G003,N32G031,  STM32U5全系列,这次为凌鸥LKS32MC03x提供Flash保护支持。
实现效果:
从2.27版本开始将正式带此支持,支持解除和使能。这款芯片没有选项字节的概念,是通过Flash末尾的4字节来解除和使能。
解除保护已经在TOOL上位机集成:
写保护的时候,大家可以TOOL的滚码常量功能,将Flash末尾设置非0xFFFF FFFF数值即可,比如我这里使用的32KB容量Flash,设置地址0x0000 7FFC为0x0000 0000,就可以使能保护
实现代码和原理
通过H7-TOOL的LUA小程序就可以方便的实现保护解除,不需要自制算法文件。
对应的代码如下,这个不需要用户去管,已经封装到TOOL里面了,这里给大家分享是方便大家了解:
[Lua] 纯文本查看 复制代码
--芯片专有的解除保护函数
function MCU_RemoveProtect(void)
        --MCU_ProgOptionBytes(OB_SECURE_OFF)
        -- SYS_WR_PROTECT = 0x7a83 开启写使能
        if (pg_write32(0x400000A8, 0x7a83) == 0) then
                --print("pg_write32(0x400000A8, 0x7a83)")
        end
        -- SYS_FLSE = 0x8FCA
        if (pg_write32(0x400000D0, 0x8FCA) == 0) then
                --print("pg_write32(0x400000D0, 0x8FCA)")
        end
        -- SYS_AFE_REG0 |= BIT15  BIT15:PLLPDN
        pg_write32(0x40000010, 0x8000)
        -- 等待PLL稳定
        delayms(1)
        -- SYS_CLK_CFG = 0x000001FF 48MHz
        if (pg_write32(0x40000080, 0x000001FF) == 0) then
                --print("pg_write32(0x40000080, 0x000001FF)")
        end
        -- FLASH_CFG = 0x80008030 开启擦除,Full,48MHz
        pg_write32(0x00010000, 0x80008030)
        -- FLASH_ERASE = 0x7654DCBA,trig full erase
        pg_write32(0x00010010, 0x7654DCBA)
        -- SYS_FLSE = 0
        pg_write32(0x400000D0, 0)
        -- FLASH_CFG = 0x00008030 关闭擦除
        pg_write32(0x00010000, 0x00008030)
        -- SYS_WR_PROTECT = 0x0;  关闭写使能
        if (pg_write32(0x400000A8, 0) == 0) then
                --print("pg_write32(0x400000A8, 0)")
    end
        delayms(100)
--pg_enter_debug()
end
相关帖子
发表于 2024-10-28 10:01:22 | 显示全部楼层
GDE230能否支持一下。
 楼主| 发表于 2024-10-28 10:07:45 | 显示全部楼层
leng_qian 发表于 2024-10-28 10:01
GDE230能否支持一下。
没问题,后面安排。
GD32已经支持的几十款芯片读写保护全是我们自己做的,厂家啥也没提供。
 楼主| 发表于 2024-10-28 10:44:22 | 显示全部楼层
GDE230能否支持一下。
就在刚刚,已经完成GD32E230的读写保护支持,明天我发个帖子说明,你可以直接用起来
GMT+8, 2026-10-23 02:33 , Processed in 0.167573 second(s), 29 queries .
