查看: 2023|回复: 8
[SPI/QSPI] SPI的IO状态
发表于 2024-10-25 16:43:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
     有几个问题希望各位大佬能解惑:
          1、在使用spi的时候也会初始化gpio,gpio和spi都是mcu的外设,这个时候是由spi硬件来接管gpio外设吗?pin脚最后呈现出来是高阻态还是高电平,还是由gpio决定吗?
          2、如果上面的问题成立,我将gpio设置为推挽模式,在spi从机未被cs选中的情况下,最终芯片的pin引脚默认状态是高阻态吗,但是gpio设置为推挽的时候貌似没有高阻态这个状态。
          3、I2C强制默认为高电平,如果两个spi从机接在一起,SCL 都默认为低,那一个从机在通信的时候,另一个未被选中的从机的低电平会不会对正在通信的从机造成影响,如果是高阻态肯定没有关系
          我看了一下手册,至少片选是和gpio有关系的
发表于 2024-10-26 09:11:15 | 显示全部楼层
1、SPI接管后,GPIO的ODR寄存器不可以再控制了
2和3 , 只有你配置软件片选时,CS就是配置为GPIO使用的,你配置为硬件NSS片选就不可以GPIO方式控制了。
 楼主| 发表于 2024-11-4 14:35:20 | 显示全部楼层
感谢大佬解惑,实验了一下,确实即使配置为推挽,SPI默认情况下是高阻态的,不会有IIC一样的短路情况,这样的话,不过这样的话,为什么在初始化SPI的时候还要初始化GPIO呢
发表于 2024-11-5 09:22:59 | 显示全部楼层
gqs123 发表于 2024-11-4 14:35
感谢大佬解惑,实验了一下,确实即使配置为推挽,SPI默认情况下是高阻态的,不会有IIC一样的短路情况,这 ...
要配置GPIO复用模式才可以用于各种外设。
 楼主| 发表于 2024-11-5 12:10:52 | 显示全部楼层
还有一个问题,使用spi+dma 用hal库传输的时候,只要调用memcpy 修改send_buffer 里面的值,我接收到的数据就不对了是为什么啊。我按教程做了分区,把0x24000000 分给DMA ,不允许内存访问,不用memcpy的时候是正常的。
//使能 STM32H7 的 L1-Cache,同时开启 D cache 的强制透写
void Cache_Enable(void)
     SCB_EnableICache(); //使能 I-Cache,函数在 core_cm7.h 里面定义
     SCB_EnableDCache(); //使能 D-Cache,函数在 core_cm7.h 里面定义
     SCB->CACR|=1<<2; //强制 D-Cache 透写,如不开启,实际使用中可能遇到各种问题
void MPU_Config(void)
  MPU_Region_InitTypeDef MPU_InitStruct = {0};
  /* Disables the MPU */
  HAL_MPU_Disable();
                禁止D-cache 访问 DMA所在SRAM
  MPU_InitStruct.Enable = MPU_REGION_ENABLE;
  MPU_InitStruct.Number = MPU_REGION_NUMBER0;
  MPU_InitStruct.BaseAddress = 0x24000000;
  MPU_InitStruct.Size = MPU_REGION_SIZE_1KB;
  MPU_InitStruct.SubRegionDisable = 0x00;
  MPU_InitStruct.TypeExtField = MPU_TEX_LEVEL0;
  MPU_InitStruct.AccessPermission = MPU_REGION_FULL_ACCESS;    //所有模式下都可以访问
  MPU_InitStruct.DisableExec = MPU_INSTRUCTION_ACCESS_DISABLE; //禁止执行代码
  MPU_InitStruct.IsShareable = MPU_ACCESS_NOT_SHAREABLE;                         //不共享
  MPU_InitStruct.IsCacheable = MPU_ACCESS_NOT_CACHEABLE;                         //禁止cache
  MPU_InitStruct.IsBufferable = MPU_ACCESS_NOT_BUFFERABLE;                 //不使用缓冲
                不允许D-cache 访问
  HAL_MPU_ConfigRegion(&MPU_InitStruct);
  /* Enables the MPU */
  HAL_MPU_Enable(MPU_PRIVILEGED_DEFAULT);
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
void SystemClock_Config(void);
void PeriphCommonClock_Config(void);
void HardWare_Init(void)
        Cache_Enable();
        MPU_Config();
        HAL_Init();
        SystemClock_Config();
        PeriphCommonClock_Config();
        // MX_IWDG1_Init();
        MX_GPIO_Init();
        MX_DMA_Init();
        // MX_BDMA_Init();
        // MX_USB_DEVICE_Init();
        // MX_USART3_UART_Init();
        MX_TIM2_Init();
        // MX_UART4_Init();
        MX_TIM3_Init();
        MX_TIM4_Init();
        MX_TIM5_Init();
        MX_TIM6_Init();
        // USB_Status_Init();
        __HAL_TIM_CLEAR_IT(&htim2, TIM_IT_UPDATE);
        __HAL_TIM_CLEAR_IT(&htim3, TIM_IT_UPDATE);
        __HAL_TIM_CLEAR_IT(&htim4, TIM_IT_UPDATE);
        HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim2);
        HAL_TIM_Base_Stop_IT(&htim3);
        HAL_TIM_Base_Stop_IT(&htim4);
        // PROD_GATHER.TEMP = Get_Temp();
        MX_SPI3_Init();
        Gear_Init();                 //采样电阻挡位GPIO初始化,
        AD7616_Init(Software_Mode); //AD7616
        AD7616_ConfigeInit();
        PY_usDelayTest();
extern __attribute__((section(".NOCACHE")))  uint8_t recv_data[DATAALLSENDSIZE];
extern __attribute__((section(".NOCACHE")))  uint8_t send_data[DATAALLSENDSIZE];
extern  unsigned char default_buffer[DATAALLSENDSIZE];
int main(void)
        HardWare_Init();
        uint16_t xxxCnt = 0;
        uint16_t xxxx = 0;
    uint32_t i = 0;
        while (1)
//                AD7616_Task();   //ADC采集原始值  ns
//                Product_Task();         //电阻计算                        us
//                Channel_Check();
                memcpy(send_data,default_buffer,DATAALLSENDSIZE);
                HAL_SPI_TransmitReceive_DMA(&hspi3, (uint8_t* )send_data, (uint8_t* )recv_data, DATAALLSENDSIZE);
spi+dma 配置
/* SPI3 init function */
void MX_SPI3_Init(void)
  /* USER CODE BEGIN SPI3_Init 0 */
  /* USER CODE END SPI3_Init 0 */
  /* USER CODE BEGIN SPI3_Init 1 */
  /* USER CODE END SPI3_Init 1 */
  hspi3.Instance = SPI3;
  hspi3.Init.Mode = SPI_MODE_SLAVE;
  hspi3.Init.Direction = SPI_DIRECTION_2LINES;
  hspi3.Init.DataSize = SPI_DATASIZE_8BIT;
  hspi3.Init.CLKPolarity = SPI_POLARITY_LOW;
  hspi3.Init.CLKPhase = SPI_PHASE_1EDGE;
  hspi3.Init.NSS = SPI_NSS_HARD_INPUT;
  hspi3.Init.FirstBit = SPI_FIRSTBIT_MSB;
  hspi3.Init.TIMode = SPI_TIMODE_DISABLE;
  hspi3.Init.CRCCalculation = SPI_CRCCALCULATION_ENABLE;
  hspi3.Init.CRCPolynomial = 0x07;
  hspi3.Init.CRCLength = SPI_CRC_LENGTH_DATASIZE;
  hspi3.Init.NSSPMode = SPI_NSS_PULSE_DISABLE;
  hspi3.Init.NSSPolarity = SPI_NSS_POLARITY_LOW;
  hspi3.Init.FifoThreshold = SPI_FIFO_THRESHOLD_01DATA;
  hspi3.Init.TxCRCInitializationPattern = SPI_CRC_INITIALIZATION_ALL_ZERO_PATTERN;
  hspi3.Init.RxCRCInitializationPattern = SPI_CRC_INITIALIZATION_ALL_ZERO_PATTERN;
  hspi3.Init.MasterSSIdleness = SPI_MASTER_SS_IDLENESS_00CYCLE;
  hspi3.Init.MasterInterDataIdleness = SPI_MASTER_INTERDATA_IDLENESS_00CYCLE;
  hspi3.Init.MasterReceiverAutoSusp = SPI_MASTER_RX_AUTOSUSP_DISABLE;
  hspi3.Init.MasterKeepIOState = SPI_MASTER_KEEP_IO_STATE_DISABLE;
  hspi3.Init.IOSwap = SPI_IO_SWAP_DISABLE;
  if (HAL_SPI_Init(&hspi3) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  /* USER CODE BEGIN SPI3_Init 2 */
  /* USER CODE END SPI3_Init 2 */
void HAL_SPI_MspInit(SPI_HandleTypeDef* spiHandle)
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
  RCC_PeriphCLKInitTypeDef PeriphClkInitStruct = {0};
  if(spiHandle->Instance==SPI3)
  /* USER CODE BEGIN SPI3_MspInit 0 */
  /* USER CODE END SPI3_MspInit 0 */
  /** Initializes the peripherals clock
    PeriphClkInitStruct.PeriphClockSelection = RCC_PERIPHCLK_SPI3;
    PeriphClkInitStruct.Spi45ClockSelection = RCC_SPI45CLKSOURCE_D2PCLK1;
    if (HAL_RCCEx_PeriphCLKConfig(&PeriphClkInitStruct) != HAL_OK)
      Error_Handler();
    /* SPI3 clock enable */
    __HAL_RCC_SPI3_CLK_ENABLE();
    __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
    __HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE();
    /**SPI3 GPIO Configuration
    PE2     ------> SPI3_SCK
    PE4     ------> SPI3_NSS
    PE5     ------> SPI3_MISO
    PE6     ------> SPI3_MOSI
    GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_15;
    GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP;
    GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
    GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;
    GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF6_SPI3;
    HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
    GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_10|GPIO_PIN_11|GPIO_PIN_12;
    GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLUP;
    HAL_GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStruct);
    /* SPI3 DMA Init */
    /* SPI3_RX Init */
    hdma_spi3_rx.Instance = DMA2_Stream0;
    hdma_spi3_rx.Init.Request = DMA_REQUEST_SPI3_RX;
    hdma_spi3_rx.Init.Direction = DMA_PERIPH_TO_MEMORY;
    hdma_spi3_rx.Init.PeriphInc = DMA_PINC_DISABLE;
    hdma_spi3_rx.Init.MemInc = DMA_MINC_ENABLE;
    hdma_spi3_rx.Init.PeriphDataAlignment = DMA_PDATAALIGN_BYTE;
    hdma_spi3_rx.Init.MemDataAlignment = DMA_MDATAALIGN_BYTE;
    hdma_spi3_rx.Init.Mode = DMA_CIRCULAR;
    hdma_spi3_rx.Init.Priority = DMA_PRIORITY_LOW;
    hdma_spi3_rx.Init.FIFOMode = DMA_FIFOMODE_ENABLE;
    hdma_spi3_rx.Init.FIFOThreshold = DMA_FIFO_THRESHOLD_FULL;
    hdma_spi3_rx.Init.MemBurst = DMA_MBURST_SINGLE;
    hdma_spi3_rx.Init.PeriphBurst = DMA_PBURST_SINGLE;
    if (HAL_DMA_Init(&hdma_spi3_rx) != HAL_OK)
      Error_Handler();
    __HAL_LINKDMA(spiHandle,hdmarx,hdma_spi3_rx);
    /* SPI3_TX Init */
    hdma_spi3_tx.Instance = DMA2_Stream1;
    hdma_spi3_tx.Init.Request = DMA_REQUEST_SPI3_TX;
    hdma_spi3_tx.Init.Direction = DMA_MEMORY_TO_PERIPH;
    hdma_spi3_tx.Init.PeriphInc = DMA_PINC_DISABLE;
    hdma_spi3_tx.Init.MemInc = DMA_MINC_ENABLE;
    hdma_spi3_tx.Init.PeriphDataAlignment = DMA_PDATAALIGN_BYTE;
    hdma_spi3_tx.Init.MemDataAlignment = DMA_MDATAALIGN_BYTE;
    hdma_spi3_tx.Init.Mode = DMA_CIRCULAR;
    hdma_spi3_tx.Init.Priority = DMA_PRIORITY_LOW;
    hdma_spi3_tx.Init.FIFOMode = DMA_FIFOMODE_ENABLE;
    hdma_spi3_tx.Init.FIFOThreshold = DMA_FIFO_THRESHOLD_FULL;
    hdma_spi3_tx.Init.MemBurst = DMA_MBURST_SINGLE;
    hdma_spi3_tx.Init.PeriphBurst = DMA_PBURST_SINGLE;
    if (HAL_DMA_Init(&hdma_spi3_tx) != HAL_OK)
      Error_Handler();
    __HAL_LINKDMA(spiHandle,hdmatx,hdma_spi3_tx);
    /* SPI3 interrupt Init */
    HAL_NVIC_SetPriority(SPI3_IRQn, 0, 0);
    HAL_NVIC_EnableIRQ(SPI3_IRQn);
  /* USER CODE BEGIN SPI3_MspInit 1 */
  /* USER CODE END SPI3_MspInit 1 */
 楼主| 发表于 2024-11-5 13:18:38 | 显示全部楼层
我的spi是从机,进一步试了一下,好像send_data 里面不能有数据,或者要初始化为0,不然收到的数据就有问题
发表于 2024-11-5 14:31:08 | 显示全部楼层
gqs123 发表于 2024-11-5 12:10
还有一个问题,使用spi+dma 用hal库传输的时候,只要调用memcpy 修改send_buffer 里面的值,我接收到的数 ...
memcpy底层会做4字节为一个字的加速操作,从会有对齐问题。
此贴可以解决。
石锤内存访问不支持非对齐是否STM32H7的硬件bug
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 4562&fromuid=58
另外把你这句骚操作删掉
 楼主| 发表于 2024-11-6 13:24:17 | 显示全部楼层
此贴可以解决。
谢谢,删掉这一句是因为回写不用每次都写到SRAM里面比 Write through 效率更高麻
发表于 2024-11-6 14:26:59 | 显示全部楼层
使用MPU配置即可,更方便灵活。
GMT+8, 2026-10-24 21:42 , Processed in 0.211361 second(s), 27 queries .
