查看: 1990|回复: 3
[RL-TCPnet V7.X] RL-TCPnet V7.x的函数netUDP_GetBuffer,每次最大申请1452字节
发表于 2024-10-25 15:32:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
*	模块名称 : TCPnet网络协议栈测试
*	文件名称 : app_tcpnet_lib.c
*	版    本 : V1.0
*	说    明 : 测试的功能说明
*              1. 强烈推荐将网线接到路由器或者交换机上面测试,因为已经使能了DHCP,可以自动获取IP地址。
*              2. 客户端的例子相比服务器的例子稍麻烦些,因为客户端的例子需要用户知道电脑端IP和端口号。
*                 并根据实际情况设置IP和端口号的宏定义,这个配置在文件app_tcpnet_lib.c开头,测试的时
*                 候板子要连接这个IP和端口(下面是默认配置,一定要根据实际情况重新配置,如果不会配置,
*                 看本例程对应的教程即可):
*                 #define IP1            192
*                 #define IP2            168
*                 #define IP3            28
*                 #define IP4            210
*                 #define PORT_NUM       1001
*              3. 创建了一个TCP Client,而且使能了局域网域名NetBIOS,用户只需在电脑端ping armfly
*                 就可以获得板子的IP地址,本地端口被设置为1024。
*              4. 用户可以在电脑端用网络调试软件创建TCP Server连接此客户端。
*              5. 按键K1按下,发送8字节的数据给TCP Server。
*              6. 按键K2按下,发送1024字节的数据给TCP Server。
*              7. 按键K3按下,发送5MB字节的数据给TCP Server。
*              8、摇杆OK键按下,连接远程服务器。
*	修改记录 :
*		版本号   日期         作者        说明
*		V1.0    2020-01-09   Eric2013     首发
*	Copyright (C), 2019-2030, 安富莱电子 [url]www.armfly.com[/url]
#include "includes.h"
*	                                  用于本文件的调试
#if 1
	#define printf_debug printf
#else
	#define printf_debug(...)
#endif
*	                          宏定义,远程服务器的IP和端口
/* 要访问的远程服务器IP和端口配置,也就是电脑端调试助手设置的IP和端口号 */
#define IP1            192
#define IP2            168
#define IP3            28
#define IP4            210
/* 这个是本地端口 */
#define LocalPort_NUM    1026
*	                                     变量
//NET_ADDR4 addr = { NET_ADDR_IP4, PORT_NUM, IP1,IP2,IP3,IP4};
static NET_ADDR addr = { NET_ADDR_IP4, PORT_NUM, IP1, IP2, IP3, IP4};
int32_t udp_sock;
/* TCPnet API的返回值 */
static const char * ReVal_Table1[]=
	"netOK: Operation succeeded",
	"netBusy: Process is busy",
	"netError: Unspecified error",
	"netInvalidParameter: Invalid parameter specified",
	"netWrongState: Wrong state error",
	"netDriverError: Driver error",
	"netServerError: Server error",
	"netAuthenticationFailed: User authentication failed",
	"netDnsResolverError: DNS host resolver failed",
	"netFileError: File not found or file r/w error",
	"netTimeout: Operation timeout",
*	函 数 名: tcp_cb_client
*	功能说明: TCP Socket的回调函数
*	形    参: socket  句柄
*             event   事件类型
*             addr    NET_ADDR类型变量,记录IP地址,端口号。
*             buf     ptr指向的缓冲区记录着接收到的TCP数据。
*             len     记录接收到的数据个数。
*	返 回 值:
static uint32_t udp_cb_func (int32_t socket, const NET_ADDR *addr, const uint8_t *buf, uint32_t len)
        char buffer[50];
        uint16_t i = 0;
        /* 确保是udp_soc的回调 */
        if (socket != udp_sock)
                return (0);
        /* 发消息的远程IP,打印IP和端口号 */
        sprintf(buffer, "远程连接IP: %d.%d.%d.%d", addr->addr[0], addr->addr[1], addr->addr[2], addr->addr[3]);
        printf_debug("%s  port:%d\r\n", buffer, addr->port);
        /* 接收到的数据长度,单位字节 */
        printf_debug("Data length = %d\r\n", len);
        /* 打印接收到的消息 */
        for(i = 0; i < len; i++)
                printf_debug("buf[%d] = %d\r\n", i, buf[i]);
        return (0);
*	函 数 名: TCPnetClient1
*	功能说明: TCPnet应用
*	形    参: 无
*	返 回 值: 无
void udpnetClient(void)
	int32_t iCount;
	uint8_t *sendbuf;
	uint32_t maxlen;
	netStatus res;
	const uint16_t usMaxBlockTime = 2; /* 延迟周期 */
	uint32_t EvtFlag;
  uint32_t t1, t2;
	udp_sock = netUDP_GetSocket (udp_cb_func);
	if (udp_sock > 0)
		/* 使能TCP_TYPE_KEEP_ALIVE,会一直保持连接 */
		//netTCP_SetOption (udp_sock, netTCP_OptionKeepAlive, 1);
		netUDP_Open (udp_sock, LocalPort_NUM);
	while (1)
		EvtFlag = osThreadFlagsWait(0x0000000FU, osFlagsWaitAny, usMaxBlockTime);
		/* 按键消息的处理 */
		switch (EvtFlag)
			/* 接收到K2键按下,给远程TCP客户端发送4096字节数据 */
			case KEY1_BIT0:
				iCount = 1;
				t1 = osKernelGetTickCount ();
				printf("------%d\r\n", t1);
					do
						sendbuf = netUDP_GetBuffer (1452);
						if(sendbuf != NULL)
							sendbuf[0] = '1';
							sendbuf[1] = '2';
							sendbuf[2] = '3';
							sendbuf[3] = '4';
							sendbuf[4] = '5';
							sendbuf[5] = '6';
							sendbuf[6] = '7';
							sendbuf[7] = '8';
							/* 必须使用申请的内存空间 */
							res = netUDP_Send(udp_sock, &addr, sendbuf, 1452);
							/* 保证发送成功了发送次数才可以减一,这里发送成功并不保证远程设备接受成功 */
							if(res == netOK){
									iCount--;
							else{
								iCount--;
									printf("发送失败%s\r\n", ReVal_Table1[res]);
					}while(iCount > 0);
			case KEY2_BIT1:
//				if (udp_sock > 0)
//					if(netTCP_GetState(udp_sock) != netTCP_StateESTABLISHED)
//						res = netTCP_Connect (udp_sock, (NET_ADDR *)&addr, LocalPort_NUM);
//						printf_debug("%s\r\n", ReVal_Table1[res]);
			 /* 其他的键值不处理 */
			default:
/***************************** 安富莱电子 [url]www.armfly.com[/url] (END OF FILE) *********************************/
 楼主| 发表于 2024-10-25 15:32:57 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-4 23:39:34 | 显示全部楼层
汉子哥,如何实现UDP多端口收发,有什么思路可以提供的?目前只知道创建多个线程,但我要监听5个端口号,就有点费资源了
 楼主| 发表于 2024-11-5 09:46:22 | 显示全部楼层
大花狸 发表于 2024-11-4 23:39
汉子哥,如何实现UDP多端口收发,有什么思路可以提供的?目前只知道创建多个线程,但我要监听5个端口号,就 ...
使用TCPnet的话,使用原始Socket方式,在一个任务里面创建5个socket即可。
GMT+8, 2026-11-25 09:45 , Processed in 1.119274 second(s), 27 queries .
