查看: 2069|回复: 5
[有问必答] sh1108驱动的OLED如何使用DMA刷新全屏
发表于 2024-10-23 11:48:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
以sh1108为主控的OLED每次只能刷新一行或一列,目前的刷新方式是使用硬件SPI每次发送一字节,现在想使用DMA刷新全屏,想法是使用DMA刷新一行后再在中断里换行,直到刷新完全屏,弄了几次没成功,有没有代码可以参考一下,希望大佬指点一下
uint8_t OLED_GRAM[128][20];
void OLED_WR_Byte(uint8_t dat,uint8_t cmd)
	uint8_t i;
	if(cmd)
	  OLED_DC_Set();
	  OLED_DC_Clr();
	OLED_CS_Clr();
//	SPI1_WriteByte(dat);
	HAL_SPI_Transmit(&hspi1,&dat,1, 1000);
	OLED_CS_Set();
	OLED_DC_Set();
//更新显存到OLED
void OLED_Refresh(void)
	uint8_t i,n;
	for(i=0;i<20;i++)
	   OLED_WR_Byte(0xb0,OLED_CMD); //设置行起始地址
		OLED_WR_Byte(i,OLED_CMD);
	   OLED_WR_Byte(0x00,OLED_CMD);   //设置低列起始地址
	   OLED_WR_Byte(0x11,OLED_CMD);   //设置高列起始地址
	   for(n=0;n<128;n++)
		 OLED_WR_Byte(OLED_GRAM[n][i],OLED_DATA);
发表于 2024-10-23 13:09:39 | 显示全部楼层
OLED使用DMA并不方便
 楼主| 发表于 2024-10-23 13:19:19 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2024-10-23 13:09
OLED使用DMA并不方便
为啥,我看网上好多使用DMA后帧率爆涨
发表于 2024-10-23 15:27:40 | 显示全部楼层
没用过sh1108驱动的不清楚,SD1306的0.96屏是可以DMA一次刷整屏的
发表于 2024-10-23 16:32:18 | 显示全部楼层
https://www.stcaimcu.com/forum.php?mod=viewthread&tid=7385
刚查到的资料,讲的是sh1106,参考一下,大概意思是说sh1106不能采用水平地址扫描的方式,而且起始列坐标要右移2才能正常显示
可以每页128字节开启一次dma发送,但是还是要循环8次,感觉没啥必要用dma了,我把iic速率设置到了400k一样很快,大概28ms一整屏数据
发表于 2024-10-23 16:33:00 | 显示全部楼层
厉飞雨 发表于 2024-10-23 13:19
为啥,我看网上好多使用DMA后帧率爆涨
ssd1306可以这么搞
GMT+8, 2026-11-22 14:47 , Processed in 0.339509 second(s), 24 queries .
