查看: 1333|回复: 1
[技术讨论] 关于写内部flash设置成字节类型,写入只能是偶数字节的一些疑问
发表于 2024-10-22 18:24:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
你好硬汉哥,这里将写内部寄存器函数设置成byte类型,为什么要只能将写入个数限制成偶数个?万一有写奇数个字节的要求呢?
*	函 数 名: bsp_WriteCpuFlash
*	功能说明: 写数据到CPU 内部Flash。
*	形    参: _ulFlashAddr : Flash地址
*			 _ucpSrc : 数据缓冲区
*			 _ulSize : 数据大小(单位是字节)
*	返 回 值: 0-成功,1-数据长度或地址溢出,2-写Flash出错(估计Flash寿命到)
uint8_t bsp_WriteCpuFlash(uint32_t _ulFlashAddr, uint8_t *_ucpSrc, uint32_t _ulSize)
	uint32_t i;
	uint8_t ucRet;
	uint16_t usTemp;
	//FLASH_Status status = FLASH_COMPLETE;
	HAL_StatusTypeDef status = HAL_OK;
	/* 如果偏移地址超过芯片容量,则不改写输出缓冲区 */
	if (_ulFlashAddr + _ulSize > FLASH_BASE_ADDR + FLASH_SIZE)
		return 1;
	/* 长度为0 时不继续操作  */
	if (_ulSize == 0)
		return 0;
	/* 长度为奇数时不继续操作  */
	if ((_ulSize % 2) != 0)
		return 1;
	ucRet = bsp_CmpCpuFlash(_ulFlashAddr, _ucpSrc, _ulSize);
	if (ucRet == FLASH_IS_EQU)
		return 0;
	__set_PRIMASK(1);  		/* 关中断 */
	/* FLASH 解锁 */
	HAL_FLASH_Unlock();
  	/* Clear pending flags (if any) */
	__HAL_FLASH_CLEAR_FLAG(FLASH_FLAG_BSY | FLASH_FLAG_EOP | FLASH_FLAG_PGERR | FLASH_FLAG_WRPERR);
	/* 需要擦除 */
	if (ucRet == FLASH_REQ_ERASE)
		status = FLASH_ErasePage(bsp_GetSector(_ulFlashAddr));
		if (status != HAL_OK)
			return 2;
	/* 按字节模式编程(为提高效率,可以按字编程,一次写入4字节) */
	for (i = 0; i < _ulSize / 2; i++)
		//FLASH_ProgramByte(_ulFlashAddr++, *_ucpSrc++);
		usTemp = _ucpSrc[2 * i];
		usTemp |= (_ucpSrc[2 * i + 1] << 8);
		status = HAL_FLASH_Program(FLASH_TYPEPROGRAM_HALFWORD, _ulFlashAddr, usTemp);
		_ulFlashAddr += 2;
  	/* Flash 加锁,禁止写Flash控制寄存器 */
	HAL_FLASH_Lock();
  	__set_PRIMASK(0);  		/* 开中断 */
	if (status == HAL_OK)
		return 0;
	return 2;
发表于 2024-10-23 10:07:16 | 显示全部楼层
可以补充0,
因为程序里面做了个字编程来加速操作。
        _ulFlashAddr += 2;
GMT+8, 2026-7-13 16:21 , Processed in 1.778236 second(s), 24 queries .
