查看: 2860|回复: 3
[LUA教程] H7-TOOL的LUA小程序教程第16期:脉冲测量,4路PWM,多路GPIO和波形打印(2024-10-25, 更新完毕)
发表于 2024-10-24 01:50:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
LUA脚本的好处是用户可以根据自己注册的一批API(当前TOOL已经提供了几百个函数供大家使用),实现各种小程序,不再限制Flash里面已经下载的程序,就跟手机安装APP差不多,所以在H7-TOOL里面被广泛使用,支持在线调试运行,支持离线运行。TOOL的LUA教程争取做到大家可以无痛调用各种功能函数,不需要学习成本。
争取2.27版本固件发布前,H7-TOOL的LUA API手册同步上线
简介
脉冲测量,4路PWM,多路GPIO可以在上位机端设置,也可以显示屏端设置
详细使用说明可以看在线或者离线操作说明手册:https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=95373
用到的D0 -D9引脚是指的这几个引脚:
注意TVCC电平决定D0 - D9电平范围,支持1.2V - 5.0V
LUA函数说明:
1、PMW
lua 接口函数  gpio_pwm_out(pin, freq, duty)
   --pin : 端口号,0、1、3、4
   --freq : 频率,Hz单位,整数
   --duty :占空比,百分比,0 - 100.0%
   --推挽输出,电平由TVCC电压决定(可设置)   --四路共用的一个TIM,因此频率必须相同。占空比可以不同
函数用法:
    gpio_pwm_out(0, 1000, 50.00)    --D0口输出1KHz,占空比50.00%的方波
    gpio_pwm_out(1, 1000, 40.00)    --D1口输出1KHz,占空比40.00%的方波
    gpio_pwm_out(3, 1000, 30.00)    --D3口输出1KHz,占空比30.00%的方波
    gpio_pwm_out(4, 1000, 10.00)    --D4口输出1KHz,占空比10.00%的方波
    gpio_pwm_out(0, 0, 0)       --D0口PWM关闭,输出0电平
    gpio_pwm_out(1, 0, 0)       --D1口PWM关闭,输出0电平
    gpio_pwm_out(3, 0, 100)    --D3口PWM关闭,输出1电平
    gpio_pwm_out(4, 0, 100)    --D4口PWM关闭,输出1电平
    set_tvcc(3.30)  --设置电平为3.3V
实际测试代码:
[Lua] 纯文本查看 复制代码
print("测试PWM输出")
示波器测试D3和D4的输出效果:
2、GPIO
GPIO的设置选项比较多,推荐直接使用这里的LUA小助手生成配置比较方便,比如配置D2输出高电平
配置D2输出:
配置输出高电平:
测试代码:
[Lua] 纯文本查看 复制代码
gpio_cfg(2, 1) --配置模式D2 = 1-GPIO_OUT
gpio_write(2, 1) --设置输出D2 = 1
print("测试D2输出高电平")
示波器测量D2输出高电平
3、脉冲测量
H7-TOOL 的D1接口,可以测量输入脉冲的频率、占空比、个数。
下面是 lua程序用法:
m_init("DETPULSE")  --进入D1测量脉冲模式
count, freq, duty = m_read("DETPULSE") --返回脉冲个数(整数)、频率(Hz 浮点数)、占空比(% 浮点数)
m_write("DETPULSE", 0,0,0)  --清零脉冲个数、频率、占空比
m_uninit("DETPULSE")  --退出D1测量脉冲模式
比如我们这里使用D1端口测量1KHz的脉冲信号。直接使用TOOL的信号发生器功能输出即可,峰峰值3.3V,直流偏置1.65, 频率1KHz
测试代码:
[Lua] 纯文本查看 复制代码
print("测试D2输出高电平")
for i = 1, 10, 1 do
  print(string.format("脉冲数:%d, 频率:%f, 占空比:%f", count, freq, duty))
  delayms(1000)
end
实际效果:
4、波形打印
封装了一个 print_wave,方便大家将采集的数据以波形方式打印出来。使用比较简单,比如我们要测试tan函数:
[Lua] 纯文本查看 复制代码
for j=-10, 10, 0.1 do
    s = string.format("%f", math.tan(j)) -- 转换成字符格式
    print(s)
    print_wave(s)
    delayms(20)
end
又比如打印三路,就是%f, %f,%f
[Lua] 纯文本查看 复制代码
    s = string.format("%f,%f,%f", math.tan(j),math.tan(j)/2,math.tan(j)/4) -- 转换成字符格式
    print(s)
    print_wave(s)
    delayms(20)
end
动态效果:
 楼主| 发表于 2024-10-25 00:03:02 | 显示全部楼层
更新完毕。
发表于 2024-10-25 07:32:46 | 显示全部楼层
白哥,Lua 小程序教程快要连载结束了吧?
 楼主| 发表于 2024-10-25 08:43:11 | 显示全部楼层
还有很多,有些LUA函数做教程有些麻烦,准备搁置下。
先把好做的都做了,发布首版LUA API手册
GMT+8, 2026-11-22 12:59 , Processed in 0.173184 second(s), 31 queries .
