查看: 2472|回复: 10
[其它] 求解,怎么测试单片机上真实的 RAM 空间大小
发表于 2024-10-21 21:44:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 请教一下论坛的大佬们,我想测试一个单片机上真实的 RAM 空间有多大,因为很多国产芯片手册上标的 RAM 空间的大小并不是实际的空间大小,有没有什么办法可以测试?
发表于 2024-10-22 07:31:41 来自手机 | 显示全部楼层
把时间浪费在这上面不值得,即使比标称的多,你敢用在产品上?即使你手上批次有那么大,你敢保证下一批次一样大吗?
发表于 2024-10-22 08:29:12 | 显示全部楼层
沙发说的对。标多大用多大。多的部分出了问题,人家不负责的。
发表于 2024-10-22 08:33:37 | 显示全部楼层
测试不是很简单么,内存写,再回读,是一样的就证明可以用,但厂家并不保证下一批次可以用。
发表于 2024-10-22 09:51:47 | 显示全部楼层
RAM的话,实际读写测试就行
发表于 2024-10-22 10:22:11 | 显示全部楼层
那个如果移植了shell几条指令就可以测试,就看mcu死给你看没
[url]https://github.com/cctv180/utils_lib[/url]
#include "utils_lib.h"
// 定义一个宏,用于检查字符是否可打印
#define IS_PRINT(ch) ((unsigned int)((ch) - ' ') < 127u - ' ')
// 定义常量字符串,提高可读性和可维护性
#define TXT_OFFSET "| Offset |"
#define TXT_HEX_8 " 00 01 02 03 04 05 06 07 "
#define TXT_HEX_16 " 00 01 02 03 04 05 06 07  08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F "
#define TXT_HEX_32 " 00 01 02 03 04 05 06 07  08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F  10 11 12 13 14 15 16 17  18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F "
#define TXT_ASCII "| ASCII |"
 * 打印十六进制和ASCII表示的数据块。
 * @param buf    要打印的数据块的指针
 * @param size   数据块的大小(以字节为单位)
 * @param number 每行打印的字节数(8、16、32等)
void dump_hex(const void *_buf, uint32_t _size, uint32_t _number)
    uint8_t *buffer = (uint8_t *)_buf;
    const char *hex_table = (_number == 32) ? TXT_HEX_32 : ((_number == 8) ? TXT_HEX_8 : (_number = 16, TXT_HEX_16));
    printf("\r\n%s%s%s\r\n", TXT_OFFSET, hex_table, TXT_ASCII); // hex table
    printf("== base address 0x%08X length %d ==\r\n", (uint32_t)buffer, _size);
    for (uint32_t i = 0; i < _size; i += _number)
        printf("%08X: ", i);
        for (uint32_t j = 0; j < _number; j++)
            if (j % 8 == 0)
                printf(" ");
            if (i + j < _size)
                printf("%02X ", buffer[i + j]);
                printf("   ");
        printf(" ");
            if (i + j < _size)
                printf("%c", IS_PRINT(buffer[i + j]) ? buffer[i + j] : '.');
        printf("\r\n");
 * 使用指定的值填充内存块。
 * @param ptr   指向要填充的内存块的指针。
 * @param value 要填充的值,可以是8位、16位、32位或64位。
 * @param num   要填充值的数量。
 * @param size  要填充值多少个字节。
void mem_fill(void *_ptr, uint64_t _value, size_t _num, size_t _size)
    unsigned char *p = (unsigned char *)_ptr; // 转换指针以便逐字节操作
    while (_num-- > 0) // 遍历每个值
        for (size_t j = 0; j < _size; ++j)
        {                                              // 遍历每个值的每个字节
            *p++ = (unsigned char)(_value >> (j * 8)); // 从value中提取字节并填充
发表于 2024-10-22 10:40:18 | 显示全部楼层
楼主应该是想验证实际RAM会不会比标称少吧,国产芯片大小一般不会虚标,可能速率会慢一点
发表于 2024-10-22 11:02:55 | 显示全部楼层
什么叫国产芯片不会虚标,任何一家芯片厂商的MCU都不可能虚标,你搞笑的吧
发表于 2024-10-22 11:21:32 | 显示全部楼层
芯片谁敢虚标,这玩意谁敢谁死
发表于 2024-10-22 14:30:48 | 显示全部楼层
楼上几位说的对,确实是我说错了,芯片虚标是很严重的事,等于自砸饭碗
发表于 2024-10-22 15:12:06 | 显示全部楼层
这还不简单,用指针的方式往内存写一个数字,然后读出来看对不对,对了就继续写下一个。
GMT+8, 2026-11-24 08:47 , Processed in 1.452117 second(s), 24 queries .
