查看: 2309|回复: 0
内置2.048基准、PGA、16bit 模数转换器(ADC),国产替代ADS1100
发表于 2024-10-20 19:50:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
国产替代德州仪器(TI)的-ADS1100
产品简述
MS5110S 是一款高精度 16bit 模数转换器。内部集成 2.048V 基准源,差分输入范围达到±2.048V。使用了I2C 兼容接口。电源电压范围为 2.7V 到 5.5V。
MS5110S 转换速率为 15、30、60 或 240SPS,集成有可编程增益放大器,增益最高可到 8 倍。在单次转换模式,MS5110S 在转换结束后会自动进入省电状态,减小功耗。
MS5110S 可用在高精度测量以及对空间、功耗有一定要求的应用场合中,如:手持仪器、工业控制和智能变送器。
主要特点
①I2C 接口
②片上基准:2.048V±0.05%
③温度漂移:40ppm/°C(最大值)
④内部集成 PGA:1 到 8 倍
⑤内部集成振荡器,无需外部时钟
⑥16 位无失码精度
⑦INL(积分非线性误差):0.01%
⑧8 个可用 I2C地址
⑨可编程输出速率:15SPS 到 240SPS
⑩shiyi工作电压范围:2.7V 到 5.5V
⑪ 低电源功耗:315μA
应用
✳新能源、电池电压检测等应用
①手持仪器
②工业级控制
③智能变送器
④工业自动化
⑤温度测量
功能描述
MS5110S 是一个全差分、16 位、Σ-Δ 型模数转换器,由一个带有可调增益的 Σ-Δ 模数转换器、一个 2.048V 的电压基准、一个时钟振荡器、一个数字滤波器和一个 I2C 接口组成。其设计简单、极易配置的特点使得用户很容易获得精确的测量值。
模/数转换器
MS5110S 的模/数转换器核由一个差分开关电容 Σ-Δ 调制器和一个数字滤波器组成。调制器测量正、负模拟输入端的压差,并将其与基准电压相比较,在 MS5110S 中基准电压为 2.048V。数字滤波器从调制器接收高速码流,并输出与输入电压成比例的数字信号。
输出码计算
输入阻抗
MS5110S 输入级采用开关电容。等效电阻值取决于电容值和电容的开关频率。电容器的值取决于可编程增益放大器 (PGA)的设置,时钟由片内时钟振荡器产生。典型工作频率 275kHz。
当外接高输出阻抗输入源,输入端需要外接 buffer。
混叠
当输入信号频率超过更新速率的一半,会产生混叠。为防止混叠的产生,必须限制输入信号的带宽。MS5110S 的数字滤波器可在一定程度上衰减高频率的噪声,但其 sinc 滤波器不能完全替代抗混叠滤波器。对于少数应用,还是需要外部滤波。
在设计输入滤波器时, 应考虑到滤波器和 MS5110S 输入之间的阻抗匹配。
工作模式
MS5110S 有两种转换模式:连续转换和单次转换。
在连续转换模式中,每次转换完成,结果都将存入结果寄存器,并立即开始下一次转换。
在单次转换模式中,MS5110S 会等待配置寄存器中的ST/DRDY位被置为 1。 ST/DRDY位被置为 1后开始转换,转换完成后结果存入结果寄存器中,并复位ST/DRDY位为 0,进入省电模式。
从连续转换模式切换到单次转换模式时,MS5110S 将完成当前转换,并复位ST/DRDY位为 0,进入省电模式。
典型应用图(举例三种)
MS5110极限工作参数
展示部分信息,详细资料请留言,或联系农先生18025319604申请样品
MS5110S.pdf
516.04 KB, 下载次数: 1
GMT+8, 2026-11-23 12:08 , Processed in 0.245897 second(s), 25 queries .
