查看: 2552|回复: 3
[FatFs] 使用FatFs中f_mount重新挂载已经初始化完成的文件系统报错,提示引导签名不对
发表于 2024-10-18 19:16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用f_mkfs成功初始化文件系统之后,使用f_mount取消挂载,马上再次重新挂载直接报错文件系统不存在,调试找到问题出在find_volume函数中的check_fs中,进入check_fs理论上不应该返回2,我这里返回的2表示就是SD卡之前初始化的文件系统的引导签名不正确,我是直接使用的f407的板子移植最新版固件,使用野火的fatfs包,没有进行更多修改
static
BYTE check_fs (        /* 0:Valid FAT-BS, 1:Valid BS but not FAT, 2:Not a BS, 3isk error */
        FATFS* fs,        /* File system object */
        DWORD sect        /* Sector# (lba) to check if it is an FAT boot record or not */
        fs->wflag = 0; fs->winsect = 0xFFFFFFFF;        /* Invaidate window */
        if (move_window(fs, sect) != FR_OK)                        /* Load boot record */
                return 3;
        if (LD_WORD(&fs->win[BS_55AA]) != 0xAA55)        /* Check boot record signature (always placed at offset 510 even if the sector size is >512) */
                return 2;
        if ((LD_DWORD(&fs->win[BS_FilSysType]) & 0xFFFFFF) == 0x544146)                /* Check "FAT" string */
                return 0;
        if ((LD_DWORD(&fs->win[BS_FilSysType32]) & 0xFFFFFF) == 0x544146)        /* Check "FAT" string */
                return 0;
        return 1;
发表于 2024-11-13 14:47:28 | 显示全部楼层
楼主这个问题解决了吗?我也遇到了同样的问题
发表于 2024-11-14 10:03:49 | 显示全部楼层
非常抱歉,楼主的问题,竟然忘了回复了。
这种情况应该是格式化失败了。可以考虑使用SD卡联盟的小软件格式一次,然后再用这个函数格式化试试
发表于 2024-11-14 10:03:59 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-24 19:42 , Processed in 0.224749 second(s), 24 queries .
