查看: 2172|回复: 10
[TIMER] 定时器触发dma问题
发表于 2024-10-17 08:32:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
大佬们请教下,一个定时器的两个通道如何设置在上升延触发两个DMA,谢谢。
发表于 2024-10-17 09:43:21 | 显示全部楼层
定时器的通道触发,不支持边沿设置。不过可以触发。
DMA_REQUEST_TIM1_CH1
DMA_REQUEST_TIM1_CH2
 楼主| 发表于 2024-10-17 16:15:08 | 显示全部楼层
谢谢 两个dma设置为DMA_REQUEST_TIM1_CH1和DMA_REQUEST_TIM1_CH2,定时器1两个通道设置的DMA请求类型都为TIM_DMA_UPDATE时,但只有一个dma得到响应,不知道为什么
发表于 2024-10-18 09:39:17 | 显示全部楼层
sofia 发表于 2024-10-17 16:15
谢谢 两个dma设置为DMA_REQUEST_TIM1_CH1和DMA_REQUEST_TIM1_CH2,定时器1两个通道设置的DMA请求类型都为T ...
使用CubeMX配置分配下试试。
 楼主| 发表于 2024-10-18 21:02:09 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2024-10-18 09:39
使用CubeMX配置分配下试试。
谢谢 硬汉哥  问下定时器的两个通道都使能了TIM_DMA_UPDATE  但对应的DMA1和DMA2不能被触发  这是啥问题呢 是不支持吗。部分代码如下:
TIM1_CH1:
__HAL_TIM_ENABLE_DMA(&TimHandle1, TIM_DMA_UPDATE);
TIMDMA.Init.Request             = DMA_REQUEST_TIM1_CH1;
TIM1_CH2:
__HAL_TIM_ENABLE_DMA(&TimHandle2, TIM_DMA_UPDATE);
TIMDMA2.Init.Request             = DMA_REQUEST_TIM1_CH2;
发表于 2024-10-19 09:35:28 | 显示全部楼层
sofia 发表于 2024-10-18 21:02
谢谢 硬汉哥  问下定时器的两个通道都使能了TIM_DMA_UPDATE  但对应的DMA1和DMA2不能被触发  这是啥问题 ...
这个写法不合理,应该是配置同一个定时器的句柄,不同的定时器通道和不同DMA流
 楼主| 发表于 2024-10-19 23:35:00 | 显示全部楼层
__HAL_TIM_ENABLE_DMA(&TimHandle2, TIM_DMA_UPDA ...
谢谢回答  我改了  但发现都触发不了 不知道哪里出问题了.改成如下
__HAL_TIM_ENABLE_DMA(&TimHandle, TIM_DMA_UPDATE);
HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(&TimHandle, &sConfig, TIM_CHANNEL_1)
HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(&TimHandle, &sConfig, TIM_CHANNEL_2)
HAL_TIM_PWM_Start(&TimHandle, TIM_CHANNEL_1)
HAL_TIM_PWM_Start(&TimHandle, TIM_CHANNEL_2)
TIMDMA1.Init.Request             = DMA_REQUEST_TIM1_CH1;
发表于 2024-10-20 10:41:54 | 显示全部楼层
__HAL_TIM_ENABLE_DMA(&TimHand ...
HAL_TIM_PWM_Start 改成用OC输出,另外帖下你的完整代码看下
 楼主| 发表于 2024-10-21 13:28:44 | 显示全部楼层
好的  谢谢 大佬
发表于 2024-11-29 17:38:05 | 显示全部楼层
老哥定时器触发DMA传输的问题解决了吗
发表于 2024-11-30 07:01:42 | 显示全部楼层
tyh19820234964 发表于 2024-11-29 17:38
老哥定时器触发DMA传输的问题解决了吗
这个就可以,你可以设置到同一个定时器的两个通道
STM32H743/H723 三ADC交替触发采样,理论速度可达14MSPS+
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 4871&fromuid=58
GMT+8, 2026-10-26 00:21 , Processed in 0.498685 second(s), 24 queries .
