查看: 1699|回复: 0
条码打印软件如何连续打印不同的条形码
发表于 2024-10-16 09:26:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近有朋友咨询怎么连续打印不同的条形码,下载的有软件,但是不会操作。中琅条码打印软件连续打印不同的条形码,有两种方式:数据库导入和序列生成,今天就给大家介绍下条码打印软件连续打印不同条码的具体操作方法:
一、连接excel数据库,通过数据库导入连续打印不同数据的条形码。具体操作可以参考中琅条码打印软件Excel数据库导入的注意事项。
1.点击条码打印软件左侧的“条形码”按钮,在画布上绘制条形码样式,双击条形码,在图形属性-数据源中,点击“修改”按钮,数据对象类型选择“数据库导入”,在字段中选择相应的字段,点击编辑,即可出现对应的内容,最后点击确定。
条形码绘制好之后,可以点击软件上方工具栏中的“打印预览”,看下预览效果。
二、在条码打印软件中用序列生成来实现条形码的序列递增。
1.制作可变条码。在条码打印软件中,双击绘制好的条形码,在图形属性-数据源中,点击“修改”按钮,手动输入固定不变的内容ZL,点击编辑。
2.点击“+”号按钮,数据对象类型选择“序列生成”,开始字符串为1,点击添加。
在右侧的处理方法中,点击“+”号按钮,处理方法类型选择“补齐”,目标长度为3(根据自己的需求自定义进行设置),填充字符为0,点击添加-确定。
设置好之后,可以点击软件上方工具栏中的“打印预览”,看下预览效果,如下图:
以上就是条码打印软件连续打印不同条形码的两种设置方法,是不是很简单,这两种方法在很大程度上提高了我们的工作效率,有兴趣的朋友可以下载条码打印软件,按照以上步骤进行操作。
GMT+8, 2026-10-26 01:05 , Processed in 0.152745 second(s), 22 queries .
