查看: 1928|回复: 9
[STM32H7] 不同例程下esp8266的bsp文件内容区别问题
QM
发表于 2024-10-11 21:31:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
V7板子,上面的是esp8266的例程,下面是FreeRTOS + LwIP的工程模板
代码搬来搬去的时候发现有报错,发现函数定义以及bsp_uart_esp8266.c的文件内容存在一定区别,是bug还是就是这么写的?
两份都是19年的文件工程,一个年中一个年末
QM
 楼主| 发表于 2024-10-11 23:27:07 | 显示全部楼层
还是说单纯的是版本更新
QM
 楼主| 发表于 2024-10-12 00:53:49 | 显示全部楼层
hal库版本也各有区别,改改删删,最后程序改完错报hardfault,调试单步跑来跑去不知道怎么解决
求解题思路
发表于 2024-10-12 08:39:30 | 显示全部楼层
使用这个里面的驱动,这个是8266的最终版
注意,这个驱动仅支持我们淘宝买的那个模组,因为8266的固件有几万种,各式各样的,没法兼容。我们的驱动仅支持了这一种
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=94547
V7-204_Matlab的WIFI通信实现.rar (9.77MB)
QM
 楼主| 发表于 2024-10-12 09:05:31 | 显示全部楼层
OK,谢谢硬汉哥
QM
 楼主| 发表于 2024-10-12 16:38:50 | 显示全部楼层
void ESP8266_PowerOn(void)
        /* WIFI模块上电时,会以74880波特率打印如下信息:
                 ets Jan  8 2013,rst cause:1, boot mode3,6)
                load 0x40100000, len 25052, room 16
                tail 12
                chksum 0x0b
                ho 0 tail 12 room 4
                load 0x3ffe8000, len 3312, room 12
                tail 4
                chksum 0x53
                load 0x3ffe8cf0, len 6576, room 4
                tail 12
                chksum 0x0d
                csum 0x0d            <-----  程序识别 csum 后,再自动切换到正常波特率
        ESP_CH_PD_0();
        comSetBaud(COM_ESP8266, 74880);        /* 设置端口波特率为 74880 */
        ESP_CH_PD_1();
        ESP8266_Reset();
        /* 等待模块完成上电,超时500ms 自动退出 */
        ESP8266_WaitResponse("csum", 1000);        /* 先等待 csum */
        ESP8266_WaitResponse("\n", 1000);        /* 再等待回车换行字符结束 */
        comSetBaud(COM_ESP8266,115200);        /* 1表示硬件流控CRS RTS有效;  0表示无需硬件流控 */
        /* 等待模块完成上电,判断是否接收到 ready */
        ESP8266_WaitResponse("ready", 5000);
        // ESP8266_SendAT("AT+RST");
        // ESP8266_WaitResponse("ready", 5000);
} rtos中调用有很大的区别吗,裸机power on有这些信息打印,可以正常启动,但塞进freertos后一直无法正常启动。串口提示按KAY3,但按动无蓝色信号灯反馈。用的是淘宝店的esp8266模块。
void bsp_Init(void)
        bsp_InitDWT();      /* 初始化DWT时钟周期计数器 */
        bsp_InitKey();            /* 按键初始化,要放在滴答定时器之前,因为按钮检测是通过滴答定时器扫描 */
        bsp_InitUart();                /* 初始化串口 */
        bsp_InitExtIO();        /* 初始化FMC总线74HC574扩展IO. 必须在 bsp_InitLed()前执行 */
        bsp_InitLed();            /* 初始化LED */
        bsp_InitTimer();          /* 初始化滴答定时器 */
        bsp_InitExtSDRAM(); /* 初始化SDRAM */
        bsp_InitI2C();                /* 初始化I2C总线 */
        TOUCH_InitHard();   /* 初始化触摸芯片,LCD面板型号的检查也在此函数,所以要在函数LCD_InitHard前调用 */
        LCD_InitHard();     /* 初始化LCD */
        bsp_InitESP8266();        /* 配置ESP8266模块相关的资源 考虑前后覆盖问题,但之前好像测过*/
}bsp配置
static void MPU_Config( void )
        MPU_Region_InitTypeDef MPU_InitStruct;
        /* 禁止 MPU */
        HAL_MPU_Disable();
#if 1
    /* 配置AXI SRAM的MPU属性为Write through, read allocate,no write allocate */
        MPU_InitStruct.Enable           = MPU_REGION_ENABLE;
        MPU_InitStruct.BaseAddress      = 0x24000000;
        MPU_InitStruct.Size             = MPU_REGION_SIZE_512KB;
        MPU_InitStruct.AccessPermission = MPU_REGION_FULL_ACCESS;
        MPU_InitStruct.IsBufferable     = MPU_ACCESS_NOT_BUFFERABLE;
        MPU_InitStruct.IsCacheable      = MPU_ACCESS_CACHEABLE;
        MPU_InitStruct.IsShareable      = MPU_ACCESS_NOT_SHAREABLE;
        MPU_InitStruct.Number           = MPU_REGION_NUMBER0;
        MPU_InitStruct.TypeExtField     = MPU_TEX_LEVEL0;
        MPU_InitStruct.SubRegionDisable = 0x00;
        MPU_InitStruct.DisableExec      = MPU_INSTRUCTION_ACCESS_ENABLE;
#else
                /* 配置AXI SRAM的MPU属性为Write back, Read allocate,Write allocate */
        MPU_InitStruct.IsBufferable     = MPU_ACCESS_BUFFERABLE;
        MPU_InitStruct.TypeExtField     = MPU_TEX_LEVEL1;
#endif
        HAL_MPU_ConfigRegion(&MPU_InitStruct);
        /* 配置FMC扩展IO的MPU属性为Device或者Strongly Ordered */
        MPU_InitStruct.BaseAddress      = 0x60000000;
        MPU_InitStruct.Size             = ARM_MPU_REGION_SIZE_64KB;
        MPU_InitStruct.IsCacheable      = MPU_ACCESS_NOT_CACHEABLE;        /* 不能用MPU_ACCESS_CACHEABLE;会出现2次CS、WE信号 */
        MPU_InitStruct.Number           = MPU_REGION_NUMBER1;
    /* 配置SDRAM的MPU属性为Write through, read allocate,no write allocate */
        MPU_InitStruct.BaseAddress      = 0xC0000000;
        MPU_InitStruct.Size             = MPU_REGION_SIZE_32MB;
        MPU_InitStruct.Number           = MPU_REGION_NUMBER2;
        /* 配置以太网收发描述符部分为Device */
        MPU_InitStruct.BaseAddress = 0x30040000;
        MPU_InitStruct.Size = MPU_REGION_SIZE_256B;
        MPU_InitStruct.IsShareable  = MPU_ACCESS_SHAREABLE;
        MPU_InitStruct.Number = MPU_REGION_NUMBER3;
        MPU_InitStruct.SubRegionDisable = 0x0;
        /*使能 MPU */
        HAL_MPU_Enable(MPU_PRIVILEGED_DEFAULT);
mpu配置
const osThreadAttr_t ThreadESP8266_Attr =
        .name = "osRtxESP8266Thread",
        .attr_bits = osThreadDetached,
        .priority = osPriorityNormal3,
        .stack_size = 2048,
任务参数
发表于 2024-10-13 00:23:03 | 显示全部楼层
看下bsp_uart_fifo.h文件,是不是相关的串口没有开启。
QM
 楼主| 发表于 2024-10-16 23:20:47 | 显示全部楼层
是的,没开,之后改了改,能有交互,但是又有新的问题出现。
ESP8266_JoinAP会由于返回值不为1显示fail,但是模块同样会返回wifi connected got it,之后一连接tcp server就会报hardfault,尝试过增加任务栈和堆大小,也尝试过暂时挂起所有任务,执行完ESP8266_LinkTCPServer再resume,未能解决问题。
QM
 楼主| 发表于 2024-10-17 10:03:12 | 显示全部楼层
好像是串口的问题,我再看看
QM
 楼主| 发表于 2024-10-17 14:19:03 | 显示全部楼层
已解决,问题出在变量的定义位置
GMT+8, 2026-10-24 23:01 , Processed in 0.175744 second(s), 27 queries .
