查看: 2646|回复: 12
[有问必答] 请教STM32控制12个DCDC直流风扇以及测速问题
发表于 2024-10-11 18:47:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
因项目需求,请教下各位大佬,如何通过STM32F103C8T6实现PWM调制12路DCDC风扇转速?
又如何通过输入捕捉功能实现12路DCDC风扇速度实时监测?
可否通过12选1的多路复用器进行开关控制?每次选择一路?
或者有没其他更好的办法呀?
发表于 2024-10-12 09:23:56 | 显示全部楼层
这个可以使用CubeMX分配下,很多定时器都有4通道,可以同时做PWM输出或者输入捕获,看看引脚都能安排上不。
实际上这个使用树莓派单片机简单,任意IO都可以做FPGA可编程逻辑编程,安排24个引脚即可。
发表于 2024-10-12 15:17:21 | 显示全部楼层
一个定时器可以控制4个风扇。12个就是要3个定时器。
发表于 2024-10-12 15:18:04 | 显示全部楼层
你是输入捕获采集霍尔信号的话,又要3个定时器。
发表于 2024-10-12 15:31:51 | 显示全部楼层
STM32F103C8T6应该不够。换一个芯片吧。
我看了一下STM32F103RCTx,这个芯片64引脚的应该可以。
这个可以单独控制12路输出和输入。
还能有两个串口。几路ADC口。
但是CAN和USB口引脚被用了,用不了了。
发表于 2024-10-12 15:37:12 | 显示全部楼层
Flash和RAM也大了好多。用起来也爽。
发表于 2024-10-12 17:23:10 | 显示全部楼层
要不试试用gpio模拟pwm试试,也就不需要复用了,一个定时器应该就可以搞定吧,捕获直接用gpio输入中断,应该有吧
发表于 2024-10-12 19:50:51 | 显示全部楼层
ADC可以12路轮询模式,输出控制可以用带锁存的串行控制,省几个IO口。
 楼主| 发表于 2024-10-14 11:29:50 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2024-10-12 09:23
这个可以使用CubeMX分配下,很多定时器都有4通道,可以同时做PWM输出或者输入捕获,看看引脚都能安排上不。 ...
是的,如果用树莓派的确是跟采用FPGA一样,会方便很多!就是没用过树莓派的单片机
 楼主| 发表于 2024-10-14 11:33:16 | 显示全部楼层
非常感谢指导!这个确实资源足够了,输入输出都可以单独控制!价格也贵不了多少
这USB口要是没被占用就好了!这样我就可以直接使用USB口跟PC进行通讯了
 楼主| 发表于 2024-10-14 11:34:28 | 显示全部楼层
木子水 发表于 2024-10-12 17:23
要不试试用gpio模拟pwm试试,也就不需要复用了,一个定时器应该就可以搞定吧,捕获直接用gpio输入中断,应该有 ...
我也考虑过这个方案,但是外部输入中断没有那么多吧?是不是也得用锁存器锁存下。
 楼主| 发表于 2024-10-14 11:35:21 | 显示全部楼层
一个ADC轮询12路PWM输入么?
发表于 2024-10-14 15:43:00 | 显示全部楼层
应该有吧,我看手册不是说所有端口都有外部中断能力,或者用TIM的输入捕获,反正转速差个几十转也无所谓吧
GMT+8, 2026-11-22 14:45 , Processed in 1.708509 second(s), 27 queries .
