查看: 2837|回复: 1
[IAR] IAR8.30版本如何配置固件大小4字节对齐
发表于 2024-10-11 09:59:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位坛友,如标题,使用IAR8.30版本编译器,如何配置编译的固件大小为4字节对齐呢?在网上找了几种配置方法都不行,问了GPT给的答案也不行。
方法1:
修改icf文件,在define region ROM_region = mem:[from 0x08000000 size 256K];后面加上 align = 4。这样修改后编译器直接报错了。
方法2:
在 C/C++ Compiler → Advanced 下,查找 Data Alignment 和 Code Alignment 选项,并设置为 4。
这个配置项在IAR8.30版本编译器没有找到。
方法3:
固件编译完后,手动处理补充空白字节,将固件填充到4字节对齐。
这种方法肯定可以,但是每次这样处理太麻烦了,有没有方法能直接让编译器输出的固件大小直接是4字节对齐呢?
发表于 2024-10-11 10:15:56 | 显示全部楼层
准确的说,你这个是4字节整数倍。对齐是首地址对齐。
可以让GPT做个bat批处理,将IAR生成的bin做4字节整数倍补齐。
GMT+8, 2026-11-24 08:47 , Processed in 1.066227 second(s), 24 queries .
