查看: 1949|回复: 4
[MDK] 调试时的bug有无解决方法
发表于 2024-10-11 09:05:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常遇到,进入调试后,单个断点无法取消,即使取消了也不是真的取消,下个循环依然会继续停在那个点。如果再次打断点,会提示存在断点,然后每个循环在该断点停下来的时候还会弹出一个提示窗,0x*****地址无法到达。试了几个版本都这样的
发表于 2024-10-11 09:36:22 | 显示全部楼层
这种情况,可以试试退出调试时清空所有断点。
然后清楚所有obj和list文件,重新全编译,再进入调试设置断点看看正常,还是不正常基本就这样了。
发表于 2024-10-11 13:03:23 | 显示全部楼层
如果是jlink的调试器,点桌面右下角的jlink的图标,在打开的页面中的断点那里,把断点取消。
发表于 2024-10-11 15:35:23 | 显示全部楼层
是MDK的BUG,新版本都有这样,
用老点版本,或是KEIL4 就没了。
发表于 2024-10-15 01:50:23 | 显示全部楼层
CTRL+B 里面可以取消
GMT+8, 2026-11-24 08:47 , Processed in 1.375110 second(s), 24 queries .
