查看: 2509|回复: 6
[脱机烧录] H7-TOOL脱机烧录增加普然PY32C642,C613,F071,L020和MD310脱机烧录支持(2024-10-14, 已经添加完毕)
发表于 2024-10-9 00:48:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
PY32C613
1、在线烧录,脱机单路,脱机1拖16均正常
2、支持读写保护配置
读写保护和内部Flash烧写,均支持
在线烧录
离线烧录:
接线实物:
 楼主| 发表于 2024-10-14 01:08:23 | 显示全部楼层
PY32C642
2、支持读写保护配置
3、默认要用扇区擦除,提供的算法文件,整片擦除不正常。
在线烧录
离线烧录:
接线实物:
 楼主| 发表于 2024-10-14 01:09:30 | 显示全部楼层
PY32F071
2、支持读写保护配置
在线烧录
离线烧录:
接线实物:
 楼主| 发表于 2024-10-14 01:11:37 | 显示全部楼层
PY32MD310
2、支持读写保护配置
在线烧录
离线烧录:
接线实物:
 楼主| 发表于 2024-10-14 01:12:43 | 显示全部楼层
PY32L020
2、支持读写保护配置
在线烧录
离线烧录:
接线实物:
发表于 2025-8-21 08:49:18 | 显示全部楼层
一定要接复位信号线才能下载么,我发现不接复位信号线能识别到芯片的ID号,不能烧录
 楼主| 发表于 2025-8-21 13:10:24 | 显示全部楼层
不需要,你看我的截图,都没接
除非你的swd接口复用,低功耗,看门狗等场景才需要。或者和你的程序有关,可以下载个纯0x00文件看看,这也不行,和你的板子硬件设计有关系
GMT+8, 2026-10-27 18:15 , Processed in 0.227122 second(s), 27 queries .
