查看: 2101|回复: 9
[SPI/QSPI] 分享一个 stm32H7 CM7 内核的下载算法 MT25QL256A 支持 DTR/DDR 模式
发表于 2024-10-5 09:30:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
没有具体的芯片型号, 貌似只要是 cm7 内核的, 主屏 400 -480M 都可以使用
在 stm32h743bit6 上测试成功率 100% 窝
MT25QL256A   支持 XIP , 支持 DTR/DDR 模式
编译 :  MDK    V5.36    AC5    -O0
/* QSPI引脚和时钟相关配置宏定义 */
#define QSPI_CLK_ENABLE()              __HAL_RCC_QSPI_CLK_ENABLE()
#define QSPI_CLK_DISABLE()             __HAL_RCC_QSPI_CLK_DISABLE()
#define QSPI_CS_GPIO_CLK_ENABLE()      __HAL_RCC_GPIOG_CLK_ENABLE()
#define QSPI_CLK_GPIO_CLK_ENABLE()     __HAL_RCC_GPIOF_CLK_ENABLE()
#define QSPI_BK1_D0_GPIO_CLK_ENABLE()  __HAL_RCC_GPIOF_CLK_ENABLE()
#define QSPI_BK1_D1_GPIO_CLK_ENABLE()  __HAL_RCC_GPIOF_CLK_ENABLE()
#define QSPI_BK1_D2_GPIO_CLK_ENABLE()  __HAL_RCC_GPIOF_CLK_ENABLE()
#define QSPI_BK1_D3_GPIO_CLK_ENABLE()  __HAL_RCC_GPIOF_CLK_ENABLE()
#define QSPI_CS_PIN                    GPIO_PIN_6
#define QSPI_CS_GPIO_PORT              GPIOG
#define QSPI_CLK_PIN                   GPIO_PIN_10
#define QSPI_CLK_GPIO_PORT             GPIOF
#define QSPI_BK1_D0_PIN                GPIO_PIN_8
#define QSPI_BK1_D0_GPIO_PORT          GPIOF
#define QSPI_BK1_D1_PIN                GPIO_PIN_9
#define QSPI_BK1_D1_GPIO_PORT          GPIOF
#define QSPI_BK1_D2_PIN                GPIO_PIN_7
#define QSPI_BK1_D2_GPIO_PORT          GPIOF
#define QSPI_BK1_D3_PIN                GPIO_PIN_6
#define QSPI_BK1_D3_GPIO_PORT          GPIOF
M7(AC5)_MT25QL256A_9002-WWW.7z (2.03 MB, 下载次数: 21)
M7(AC5)_MT25QL256A_9002.7z (173.6 KB, 下载次数: 13)
发表于 2024-10-5 14:19:13 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享。
 楼主| 发表于 2024-10-5 21:50:31 | 显示全部楼层
不客气呀, 好东西要分享涡
发表于 2024-10-31 15:07:52 | 显示全部楼层
有没有 MX25L25645G 的 DDR模式的
发表于 2024-10-31 15:37:43 | 显示全部楼层
DTR模式,好像STM32H7S7用的上
 楼主| 发表于 2024-10-31 17:25:21 | 显示全部楼层
貌似 MX25L25645G 这个型号的不支持 xip 功能吧 ?
刚刚看了一下这个型号的资料,支持 Supports DTR (Double Transfer Rate) Mode ,但不支持 xip
目前这个型号的我还没有用上哟
发表于 2024-10-31 18:41:24 | 显示全部楼层
刚刚看了一下这个型号的资料,支持 Supports DTR ( ...
是否支持XIP只与MCU有关系吧。如果真与外部芯片相关,请教一下是哪儿写着不支持XIP的呢。
 楼主| 发表于 2024-10-31 21:43:31 | 显示全部楼层
flash 资料里面有写的
发表于 2024-11-1 10:17:54 | 显示全部楼层
hpdell 发表于 2024-10-31 21:43
flash 资料里面有写的
旺宏的芯片是否支持XIP确实没写在Features里面,但后面有说明。 mx.png MX25LM51245G是ST官方开发板用的芯片。
发表于 2024-11-5 14:18:31 | 显示全部楼层
谢谢!!!!!!!!
GMT+8, 2026-10-24 20:43 , Processed in 0.227592 second(s), 27 queries .
