查看: 1488|回复: 7
[技术讨论] STM32F4 std库 sdio sd 不好用
发表于 2024-10-4 14:31:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准库里自带的SD卡驱动stm324xx_xxx_sdio_sd.c采用DMA模式不好用,裸机程序还凑合用,和UCOS-III组合用起来后发现DMA中断经常进来不了。判断为DMA中断和UCOS任务调度打架了。
最后改为POLLING模式才可以用。
在改为POLLING模式时候发现F4的代码并不完善,不能正常工作,最终参考的F1的SDIO库修改的POLLING模式才可以正常工作。
晚点等我测试稳定以后把代码分享上来。
有像我一样这样操作的吗。可以分享下代码。
发表于 2024-10-5 14:28:18 | 显示全部楼层
你昨天回复的帖子,不是标准库的最终版,下面这个帖子里面的是最终版
继续提升STM32F4的4线SDIO DMA方式的读写稳定性,发布新版案例(2020-06-30)
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=98560
 楼主| 发表于 2024-10-5 16:18:07 | 显示全部楼层
继续提升STM32F4的4线SDIO DMA方式 ...
我上了UCOS还有USB测试还是容易卡住,总是卡在下面这函数里,也不知道怎么回事儿。
怀疑我的应用太复杂了,实在不行就不用DMA了,直接POLLING如果没问题的话就用POLLING模式了。
void  CPU_SW_Exception (void)
    for (;;) {
发表于 2024-10-6 11:04:43 | 显示全部楼层
怀疑我的应用太复杂 ...
CPU_SW_Exception什么意思?
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 9616&fromuid=58
 楼主| 发表于 2024-10-6 13:23:21 | 显示全部楼层
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=89616&fromuid=58
我的程序是跑到这里了
发表于 2024-10-7 09:44:44 | 显示全部楼层
logo 发表于 2024-10-6 13:23
我的程序是跑到这里了
这个位置的话,是要在uCOS控制的中断优先级范围调用其API才是可以的。
 楼主| 发表于 2024-10-7 17:23:09 | 显示全部楼层
测了两天POLLING模式目前用着还可以,这里分享修改过的程序。不需要使能SDIO及SDIO_DMA中断
stm324xg_eval_sdio_sd.c (95.54 KB, 下载次数: 2) stm324xg_eval_sdio_sd.h (17.57 KB, 下载次数: 1)
发表于 2024-10-8 09:21:14 | 显示全部楼层
那你就用查询吧。
我这边一直用的DMA方式,好用。
GMT+8, 2026-4-12 22:41 , Processed in 0.571705 second(s), 27 queries .
