查看: 4603|回复: 12
[技术讨论] STM32N6内部rom和ram貌似都很小
发表于 2024-9-30 13:31:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
github上看到一个帖子:
https://github.com/ChloeMeunier/STM32N6-Template-BootRom-traces
工程里的rom和ram都很小,貌似只有256K,开发板看起来是外扩了ram和flash,M55内核,主频600M还行,NPU主频300M
据说正式资料24年12月才会公布。
发表于 2024-10-1 00:54:56 | 显示全部楼层
那这个不如新唐的,有1.5 MB 的 SRAM 和 2 MB 的闪存
发表于 2024-10-2 04:25:13 | 显示全部楼层
楼主有这个仓库的备份吗,好像被砍了😭️
发表于 2024-10-2 04:56:40 | 显示全部楼层
请问可以提供下这个仓库吗?貌似被隐藏了,谢谢。
发表于 2024-10-2 09:22:57 | 显示全部楼层
一旦被隐藏,那就不行了。
发表于 2024-10-6 19:15:51 | 显示全部楼层
新唐的速度有点低。
发表于 2024-10-7 10:03:13 | 显示全部楼层
zcbclin 发表于 2024-10-6 19:15
新唐的速度有点低。
是的,ST这个是外置Flash和RAM,全靠Cache加速,性能有限,使用也麻烦。
 楼主| 发表于 2024-10-9 09:05:42 | 显示全部楼层
andy19960820 发表于 2024-10-2 04:25
楼主有这个仓库的备份吗,好像被砍了😭️
已上传,不知道github的那个作者为啥要隐藏
STM32N6-Template-BootRom-traces-main.zip
92.78 KB, 下载次数: 14
发表于 2024-10-10 09:03:11 | 显示全部楼层
谢谢分享,ST的常规操作,因为还没正式发布,配置信息还没有分享过。
后面要发布的STM32V8芯片信息,从STM32CubeProg里面扒出来后,也删除了这部分信息
发表于 2024-11-3 05:36:00 | 显示全部楼层
谢了
估计被ST警告了吧
因为这货还没公开
 楼主| 发表于 2024-12-2 10:22:39 | 显示全部楼层
今天看到STM32CUBEMX更新了部分STM32N6固件包-显示内部SRAM有4.2M,那还可以,4.2M跑小型AI模型足够了
只可惜貌似都是BGA封装
High-performance MCU with Neural Network accelerator, Arm Cortex-M55 MCU with 4.2MB SRAM, 800MHz MHz CPU, 1GHz NPU, L1 cache, graphic accelerations, external memory interfaces, USB High Speed PHY and large set of peripherals
发表于 2024-12-3 11:08:20 | 显示全部楼层
搞AI,RAM必须足够大,4.2还行,8年前发布的K210还有8MB RAM
发表于 2024-12-5 04:05:23 | 显示全部楼层
---- 更新 ----
STM32CubeMX已更新
SDK已开源
文档还没出
核心是800MHz Cortex-m55
有1 GHz NPU
带h264/jpeg编码器和ISP
两个USB HS OTG带PHY
疑似内置共4200K SRAM
只有BGA封装
顺便多了一个叫STM32U3的cortex-m33 跑96MHz 大概率是给L4做升级
GMT+8, 2026-11-22 14:46 , Processed in 0.523917 second(s), 27 queries .
