查看: 1534|回复: 4
[emWin] 请教下捣鼓 emwin 显示时钟表盘颜色异常 ?
发表于 2024-9-30 10:31:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
参考例程: V7-580_emWin6.x 炫酷时钟表盘设计,结合硬件RTC(RTOS)
emwin 使用 库 6.40
表盘的大概轮廓是正确的,
LCDConf_Lin_Template.c  驱动底层里面也增加了  清除 cache 操作
发表于 2024-9-30 10:50:05 | 显示全部楼层
使用我这个帖子的接口函数实现。6.40这个库是ARGB8888格式,不是之前的ABGR8888格式了。
RTX5全家桶源码综合模板发布V2.0,含FreeRTOS内核版本,将其打造成直接面向实际项目应用的综合框架(2024-09-28)
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 4516&fromuid=58
 楼主| 发表于 2024-9-30 16:21:22 | 显示全部楼层
RTX5全家桶源码 ...
这个 我 刚刚也看过了, 貌似也没有发现什么问题
有没有可能 emwin v6.40 版本的不支持 GUI_MEMDEV_CreateFixed 这个函数来绘制 argb8888   ????
我刚刚测试了一下使用 GUI_MEMDEV_CreateFixed 这个函数来绘制 rgb565 格式的图片显示是正常的,
                // 单独绘制显示 argb565 格式的显示是 正常的
                hMem1_Pict_16bit = GUI_MEMDEV_CreateFixed(0, 0, 48, 48,
        GUI_MEMDEV_HASTRANS,    // GUI_MEMDEV_NOTRANS
        GUI_MEMDEV_APILIST_16,
        GUI_COLOR_CONV_565);
                /* 将 GPS 图标绘制到存储设备 */
                GUI_MEMDEV_Select(hMem1_Pict_16bit );
                GUI_DrawBitmap(&bm_48pix__png, 0, 0);  // 显示透明效果的图片
                GUI_MEMDEV_Select(0);
                GUI_MEMDEV_WriteAt(hMem1_Pict_16bit ,  26,  64);
                // 单独绘制显示 argb8888 格式的显示的颜色是 不正常的 .... ??
                hMem1_Pict_32bit = GUI_MEMDEV_CreateFixed(0, 0, 64, 64,
        GUI_MEMDEV_APILIST_32,
        GUI_COLOR_CONV_8888);
                GUI_MEMDEV_Select(hMem1_Pict_32bit );
                GUI_DrawBitmap(&bm_64pix__png, 0, 0);
                GUI_MEMDEV_WriteAt(hMem1_Pict_32bit ,  26,  64);
发表于 2024-10-1 01:02:31 | 显示全部楼层
有没有可能 emwin v6.40 版本的不支持 GUI_MEMDEV_Cr ...
没问题,也支持的,后面我给你测试下
 楼主| 发表于 2024-10-2 19:48:42 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2024-10-1 01:02
没问题,也支持的,后面我给你测试下
貌似使用 GUI_MEMDEV_CreateFixed32  这个函数可以
GMT+8, 2026-11-24 01:57 , Processed in 1.433128 second(s), 27 queries .
