查看: 1820|回复: 5
[DAC] STM32H750VBT6的LTDC和DAC1_OUT1干扰
发表于 2024-9-30 00:06:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在使用STM32H750VBT6的LTDC刷屏时,在不开启DAC1_OUT1时正常工作,可是一启动DAC1_OUT1显示就没有了,即使我配置为内部不输出到管脚。
经测试影响LTDC的VS信号,也就是DAC1_OUT1对应的管脚,找不出问题,有没有人遇到,工程使用STM32CubeMX生成的。
以下是生成的DAC初始化代码:
static void MX_DAC1_Init(void)
  /* USER CODE BEGIN DAC1_Init 0 */
  /* USER CODE END DAC1_Init 0 */
  DAC_ChannelConfTypeDef sConfig = {0};
  /* USER CODE BEGIN DAC1_Init 1 */
  /* USER CODE END DAC1_Init 1 */
  /** DAC Initialization
  hdac1.Instance = DAC1;
  if (HAL_DAC_Init(&hdac1) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  /** DAC channel OUT1 config
  sConfig.DAC_SampleAndHold = DAC_SAMPLEANDHOLD_DISABLE;
  sConfig.DAC_Trigger = DAC_TRIGGER_NONE;
  sConfig.DAC_OutputBuffer = DAC_OUTPUTBUFFER_DISABLE;
  sConfig.DAC_ConnectOnChipPeripheral = DAC_CHIPCONNECT_ENABLE;
  sConfig.DAC_UserTrimming = DAC_TRIMMING_FACTORY;
  if (HAL_DAC_ConfigChannel(&hdac1, &sConfig, DAC_CHANNEL_1) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  /* USER CODE BEGIN DAC1_Init 2 */
  /* USER CODE END DAC1_Init 2 */
发表于 2024-9-30 10:04:06 | 显示全部楼层
这两个按说没有影响的
试试不配置DAC的输出引脚,其它都配置试试。
 楼主| 发表于 2024-9-30 19:49:30 | 显示全部楼层
DAC引脚没有配置 所以才奇怪 仿真检查GPIO配置的寄存器也没问题
发表于 2024-10-1 00:36:06 | 显示全部楼层
楼主说的“经测试影响LTDC的VS信号,也就是DAC1_OUT1对应的管脚” 这句话是什么意思,用的一个引脚?
 楼主| 发表于 2024-10-1 17:31:23 | 显示全部楼层
DAC1_OUT1如果配置为管脚输出那就是在PA4 这个脚也可以配置为LTDC的VS信号 在使用中我是把它配置为LTDC的VS信号 DAC1_OUT1配置到OPAMP 就是到内部不输出 按理应该不会影响到管脚信号 但是我一启动DAC1_OUT1 液晶屏就不显示
发表于 2024-10-2 08:56:12 | 显示全部楼层
365497604 发表于 2024-10-1 17:31
DAC1_OUT1如果配置为管脚输出那就是在PA4 这个脚也可以配置为LTDC的VS信号 在使用中我是把它配置为LTDC的VS ...
如果是这样的话,后面有机会我也试试。
可能确实不可以。
GMT+8, 2026-10-24 23:54 , Processed in 0.263682 second(s), 24 queries .
