查看: 2396|回复: 3
[技术讨论] ST-LINK2.1连接GD32F450板子后很快就断开
发表于 2024-9-29 20:40:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
ST-LINK2.1连接GD32F450开发板在Keil调试程序时突然退出调试状态,(以前使用了几个月都正常)。
然后在STM32 ST-LINK Utility中可以连接板子但是十几秒后失联
20:28:11 : ST-LINK SN :
20:28:11 : V2J45M30
20:28:11 : Connected via SWD.
20:28:11 : SWD Frequency = 4,0 MHz.
20:28:11 : Connection mode : Normal.
20:28:11 : Debug in Low Power mode enabled.
20:28:11 : Device ID:0x419
20:28:11 : Device flash Size : 3MBytes
20:28:11 : Device family :STM32F42xxx/F43xxx
20:28:22 : Disconnected from device.
20:28:22 : Connection to device is lost: check power supply and debug connection.
20:28:22 : If the target is in low power mode, please enable "Debug in Low Power mode" option from Target->settings menu.
st-link固件已升级至STM32 Debug+Mass storage+VCP V2.J45.M30
请问是什么原因导致,如何解决?谢谢!
发表于 2024-9-30 10:18:49 | 显示全部楼层
这个有必要换个DAPLINK, JLINK或ULINK对比下载试试了
 楼主| 发表于 2024-10-10 14:06:34 | 显示全部楼层
刷了Jlink_ob固件解决了
地址 https://oshwhub.com/dean/stlink_uart
JLink-ob.bin
感谢作者小安
发表于 2024-12-18 16:56:51 | 显示全部楼层
caxfan 发表于 2024-10-10 14:06
刷了Jlink_ob固件解决了
JLink-ob.bin
兄弟咋刷固件解决的,连续两个烧写器都这样了?麻烦回复一下
GMT+8, 2026-11-22 14:46 , Processed in 0.132072 second(s), 24 queries .
