查看: 1377|回复: 9
[问题解答] 检测不到芯片
发表于 2024-9-27 17:37:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
H7-tool 的PAD-LINK 在KEIL MDK5中可以检测到芯片 但是在H7的RTT和PROG中都提示检测不到芯片是怎么回事
而且只要一检测芯片 在MDK6中 下载就不能用了 提示 ERROR(TAD517): Failed to connect to any devices on the target. Check that the target is correctly connected to the debug probe and powered on.
 楼主| 发表于 2024-9-27 19:32:40 | 显示全部楼层
识别IC RTT界面会出现一下命令:
    pg_swd("RDP", 0x00) --DP0_IDCODE = 0xFFFFFFFF
    pg_swd("WDP", 0x00, 0x00000001) --DP0_ABORT
    pg_swd("RDP", 0x00) --DP0_IDCODE = 0x08091FF1
 楼主| 发表于 2024-9-27 19:36:41 | 显示全部楼层
好像是通道乱了
发表于 2024-9-27 19:51:06 | 显示全部楼层
1、特别注意,这个RTT上位机是我们自己原创实现,不支持MDK调试下载和RTT同时使用.
也就是说,你的RTT运行的时候,务必点击退出按钮,才可以使用MDK下载。
2、MDK下载完毕后,根据自己的接线情况,可以这里降低速度,看看能检测到不
3、展示内容问题,这个应该是曾经点击过这个选项,切勿点击这个,大家用不上这个。
考虑删掉你这个上位机,重新解压一个上位机使用。
 楼主| 发表于 2024-9-27 20:10:37 | 显示全部楼层
也就是说,你的RTT运行 ...
降低速度也检测不到,之前还好的 同事借去用openODC用过就这样了 用KEIL里能识别到ID 上位机就不行
发表于 2024-9-27 21:07:18 | 显示全部楼层
重新下载个2.2.6版上位机,把你当前的删掉,更新下固件和eMMC
注意以下几点。
1、升级后,TOOL重新上电,看下首届面的USB值不可以低于4.7x。
2、首界面的TVCC值决定你的SWD接口电平值,根据需要在微型数控电源界面设置到对应的电平。
3、另外就是你当前测试程序是不是搞低功耗,SWD接口复用之类的东西了,使用RTT先屏蔽掉。
4、优先在PROG界面测试脱机烧录,可以考虑把目标板的硬件复位引脚接上,同时上位机的复位模式也选择硬件复位。
测试下看看正常不,还是不行,明天联系我们旺旺返修,帮你看看是不是硬件问题。
 楼主| 发表于 2024-9-27 21:48:04 | 显示全部楼层
注意以下几点。
应该不是硬件的问题 我试过用keil MDK5和 Embedded Studio 都没有问题   我用的N32G430有问题 N32G031就没有问题
还有就是MDK6 不能debug 但是用MDK5 下载一次再用MDK6又能debug 在上位机上开一下RTT就不能用MDK6 flash和debug了 MDK5下又可以 用过MDK5之后MKD6也会恢复正常
发表于 2024-9-27 22:31:11 | 显示全部楼层
flair0626 发表于 2024-9-27 21:48
应该不是硬件的问题 我试过用keil MDK5和 Embedded Studio 都没有问题   我用的N32G430有问题 N32G031就 ...
1、MDK6以后再说,我们这边暂时没有研究的打算,等再过一年,出稳定版了再研究。现在MDK5还在持续更新,足够用。你自己研究注意下,TOOL的DAPLINK是高速HID和WinUSB二合一,你看看MDK6选择那个稳定,手动指定下。我们这边不研究了。
2、N32G430的RTT,这个我刚刚买了一个板子,待到货后帮你试试。
 楼主| 发表于 2024-9-28 11:09:43 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2024-9-27 22:31
1、MDK6以后再说,我们这边暂时没有研究的打算,等再过一年,出稳定版了再研究。现在MDK5还在持续更新, ...
之前的可以的  借给同事用openODC调过之后就不行了
发表于 2024-10-4 01:58:11 | 显示全部楼层
我已经测试完毕,没问题,我制作的案例更新到此贴了
GMT+8, 2026-3-7 10:01 , Processed in 0.861160 second(s), 27 queries .
