查看: 2598|回复: 17
[其它] 如何制作一个嵌入式通信处理盒子。
发表于 2024-9-27 09:25:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
   楼主不是做嵌入式的,目前在公司做应用软件,应用软件会收集一个盒子传输的tcp/IP数据, 盒子又会从几个传感器上通过modbus,模拟量等方式获取数据。
简单说就是有个盒子,专门收集传感器数据,然后把数据通过modbus协议转发到应用层。
   之前这个盒子是用合作伙伴的,现在公司想自己做。  想问一下如何做这个事情?  比如需要什么? 以及大概的步骤是什么?
欢迎公司或者个人合作。
这是类似设备。
发表于 2024-9-27 10:50:25 | 显示全部楼层
这个使用开发板就可以方便测试。
当前楼主优先要做的是熟悉下Modbus即可,然后传感器的读取比较简单
Modbus教程,配套STM32F103,F407,F429和H7主从机例子,含HAL和标准库两版(2022-10-03)
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=16989
发表于 2024-9-27 10:55:05 | 显示全部楼层
买硬汉大哥的开发板就好,自己做个盒子的结构件即可。
 楼主| 发表于 2024-9-27 10:58:40 | 显示全部楼层
我会c++,能够用这个版本做开发吗?  或者要用些什么技术?
 楼主| 发表于 2024-9-27 11:19:27 | 显示全部楼层
我这需要自定义一些接口。
发表于 2024-9-27 11:25:07 | 显示全部楼层
这不止是软件问题,你得先做好硬件板。也可以考虑树莓派,可能更适合你。
 楼主| 发表于 2024-9-27 11:32:02 | 显示全部楼层
板子上如果要支持一些自定义接口,比如模拟量,modbus。   是自己买板子回来焊接,还是只能是厂家做好?
发表于 2024-9-27 11:35:15 | 显示全部楼层
你要做一个盒子。
驱动几个传感器,然后把数据用mobus tcp传递给主机?
 楼主| 发表于 2024-9-27 11:37:27 | 显示全部楼层
会飞的猪_2020 发表于 2024-9-27 11:35
用树莓派吧。。感觉比较适合你们。
mobus有python的库的。
或者用串口的库,自己写mobus也行。。
谢谢指导。 modbus协议我比较熟。 目前不清楚如何在板子上加接口。 设备要求支持模拟量,modbus等接口。这些接口是不是要厂家给加上? 还是自己就能加
 楼主| 发表于 2024-9-27 11:42:02 | 显示全部楼层
你要做一个盒子。
做一个盒子,接收传感器数据,传感器有modbus,模拟量等。市面上没有找到现成支持的盒子。 盒子会将数据转发电脑。
发表于 2024-9-27 17:02:23 | 显示全部楼层
chufeng 发表于 2024-9-27 11:37
谢谢指导。 modbus协议我比较熟。 目前不清楚如何在板子上加接口。 设备要求支持模拟量,modbus等接口。 ...
如何在板子上加接口。
这个是硬件设计的时候的事情。。
要么你就是搞个核心板,类似于搭积木一样搭起来,搞个你要的接口的转接板子,搭到你的核心板上。
要么就是找个外包的,让他来帮你们设计出相关的硬件。
首先你要确定你用什么方案。
这个就要考虑到你是要量产还是说只是要这么1个东西在公司里面用?
发表于 2024-9-27 17:09:23 | 显示全部楼层
比如你不考虑量产的话。
就搞个航空接头。。软件写好了,
直接接到硬汉哥的开发板上就行了。。
发表于 2024-9-27 17:11:01 | 显示全部楼层
接头只是样子不一样而已。
mobus rtu的话,最后电路肯定也是连接到485的AB上去的吧。。
你需要找到对应的线,然后焊接上去就行了。
发表于 2024-9-27 17:20:51 | 显示全部楼层
会飞的猪_2020 发表于 2024-9-27 17:11
接头只是样子不一样而已。
楼主要的不是盒子是modbus透传吧大把这玩意呢。
发表于 2024-9-27 22:10:26 | 显示全部楼层
这个还是要根据你采集的数据类型 做板子   类似一个网关,我有做过现成方案,有兴趣的话可以加微信聊
发表于 2024-9-28 20:06:44 | 显示全部楼层
去年给用户做了一个类似的。
 楼主| 发表于 2024-9-29 09:19:47 | 显示全部楼层
加V hyrockliu
 楼主| 发表于 2024-9-29 09:38:28 | 显示全部楼层
ZCBC 发表于 2024-9-28 20:06
去年给用户做了一个类似的。
加V hyrockliu
GMT+8, 2026-10-25 01:54 , Processed in 0.229904 second(s), 27 queries .
