查看: 2257|回复: 10
[问题解答] 自己尝试增加对武汉芯源 CW32L010增加离线烧录支持遇到问题
发表于 2024-9-26 12:04:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
测试时发现这款芯片需要先使用读 IDCODE 后执行读UID才有反应,
于是在lib的InitUnderReset()中 增加了ReadDeviceID(),
发现读取到的和软件上按钮读取的不一致
读UID
读UID
软件:
core_id = 0x0BC11477
UID Address = 0x001007B0, Length = 10
uid1 = 3B 00 C8 00 0E 48 74 10 0C 80
lib打印为乱码
根据已有的CW32L031 配置文件 改写成L010的配置文件
尝试烧录提示
InitUnderReset() none
0:/H7-TOOL/Programmer/Device/WHXY/Lib/CW32L010_Lib.lua:48: bad argument #2 to 'format' (number expected, got nil)
.NVIC_CPUID = 410CC601, Cortex-M0+ r0p1
error:02 target_flash_init(FLM_FNC_ERASE)
FlashCW32L010_TEST_FLM.zip
5.64 KB, 下载次数: 1
 楼主| 发表于 2024-9-26 12:05:28 | 显示全部楼层
[Lua] 纯文本查看 复制代码
-- 文件名 : CW32L031_64.lua
-- 版  本 : V1.0  2022-08-01
-- 说  明 :
print("load \"CW32L010_64.lua\" ok")
IncludeList = {
        "0:/H7-TOOL/Programmer/Device/WHXY/Lib/CW32L010_Lib.lua"
function config_cpu(void)
        CHIP_TYPE = "SWD"                --指定器件接口类型: "SWD", "SWIM", "SPI", "I2C", "UART"
        AlgoFile_FLASH = "0:/H7-TOOL/Programmer/Device/WHXY/CW32L010/FLM/FlashCW32L010_TEST.FLM"
        AlgoFile_EEPROM = ""
        AlgoFile_OTP   = ""
        AlgoFile_OPT   = ""
        AlgoFile_QSPI  = ""
        FLASH_ADDRESS = 0x00000000                --CPU内部FLASH起始地址
        --FLASH_SIZE = 64 * 1024                        --覆盖FLM中的 Device Size
        --EEPROM_ADDRESS = 0                        --CPU内部EEPROM起始地址
        --EEPROM_SIZE = 0
        OTP_ADDRESS        = 0x00100760                --CPU内部OTP(1次可编程)起始地址
        OTP_SIZE        = 0x16
        RAM_ADDRESS = 0x20000000                --CPU内部RAM起始地址
        --Flash算法文件加载内存地址和大小
        AlgoRamAddr = RAM_ADDRESS
        AlgoRamSize = 4 * 1024                --手册上写有8KRAM, 但是mdk默认配置为4K,mdk中改为8K烧录也失败
        MCU_ID = 0x0BC11477
        UID_NONE = 0                                --0表示有UID 1表示无UID (CWD2F003的UID通过lib中的MCU_ReadUID() 实现
        UID_ADDR = 0x001007B0                   --UID地址,不同的CPU不同
        UID_BYTES = 10
        ERASE_CHIP_TIME = 3000                --全片擦除时间ms(STM32F207解除读保护会执行全面擦除,等待时间大概15秒)
        OB_FILE_USED        = -1                -- -- -- --1表示使用文件方式烧录,0表示用字符串方式烧录,-1表示不支持OB区烧录
        OB_FILE_ADDRESS = 0x08000000
        OB_FILE_SIZE = 128
        OB_FILE_SECURE_OFF = ""
        OB_FILE_SECURE_ON  = ""
        --地址组中的FFFFFFFF表示原始数据中插入一个取反的字节
        OB_ADDRESS     = "08000000 08000001 08000002 08000003 08000004 08000005 08000006 08000007 08000008 08000009 0800000A 0800000B"
        OB_SECURE_OFF  = "FF FF FF FF FF FF FF FF"        --SECURE_ENABLE = 0时,编程完毕后写入该值
        OB_SECURE_ON   = "00 FF FF FF FF FF FF FF"        --SECURE_ENABLE = 1时,编程完毕后写入该值
        --判断读保护和写保护的条件(WRP = Write protection)
        OB_WRP_ADDRESS   = {08000004}         --内存地址
        OB_WRP_MASK           = {0x01}                --读出数据与此数相与
        OB_WRP_VALUE          = {0x01}                --相与后与此数比较,相等表示没有保护
        FLM_BUFFER_ADDR = 0x20000290
        SB_FLASH_ADDR = 0
        --FLM_STATIC_BASE = 0x20000490
        --FLM_INIT_CLK = 48*1000000
end
--用于PC软件, 设置缺省配置参数
function pc_default(void)
        TVCC_VOLT = 3.3                        --定义CPU供电电压TVCC
        VERIFY_MODE = 1                        --校验模式: 0:自动(FLM提供校验函数或读回) 1:读回  2:软件CRC32  3:STM32硬件CRC32
        REMOVE_RDP_POWEROFF = 1 --写完OB后需要断电
        POWEROFF_TIME1 = 0           --写完OB延迟时间ms
        POWEROFF_TIME2 = 100           --断电时间ms
        POWEROFF_TIME3 = 20           --上电后等待时间ms
        SWD_CLOCK_DELAY_0 = 0         --单路烧录时的时钟延迟
        SWD_CLOCK_DELAY_1 = 0         --多路烧录时的时钟延迟
        AUTO_REMOVE_PROTECT = -1 --自动解除读保护
        NOTE_PC = ""
        --供PC软件选择算法的列表
        AlgoFile_List = {
                "AlgoFile_FLASH", 0x00000000, 64 * 1024,
end
---------------------------结束-----------------------------------
 楼主| 发表于 2024-9-26 12:06:10 | 显示全部楼层
单路模式
开始烧录...
单路烧录
WHXY(武汉芯源)        CW32L010        CW32L010F8
SWCLK时钟延迟:         0
TVCC电压: 3.267V   TVCC电流:3mA
复位模式 = 0
出错立即中止 = 1
FLM : 0:/H7-TOOL/Programmer/Device/WHXY/CW32L010/FLM/FlashCW32L010_TEST.FLM
Data: DR203.hex_1.bin
Addr: 0x00000000, cfg = 1
FLM memory Infomation :
  algo file : 0:/H7-TOOL/Programmer/Device/WHXY/CW32L010/FLM/FlashCW32L010_TEST.FLM
  AlgoRamAddr = 0x20000000
  AlgoRamSize = 0x1000
  ----Device Info------------------------
  Version & Architecture : 0x0101
  Device Name : CW32L010
  Device Type : 1
  Device Addr : 0x00000000
  Device Size : 64KB (0x10000)
  Page Size   : 512B
  Reserved    : 0x00000000
  Erased Content : 0xFF
  Program Page TimeOut   : 100
  Erase Sector TimeOut   : 3000
  Erase Sector Size      : 00000000, 0KB (0x200)
  ----Algo function offset ---------------
  Load Offset : 0x00000034
  Load Size   : 0x00000258
  FlashDevice : 0x0000028C
  Init        : 0x00000009
  UnInit      : 0x0000007F
  BlankCheck  : 0x00000000
  EraseChip   : 0x00000147
  EraseSector : 0x000000E9
  ProgramPage : 0x00000195
  Verify      : 0x000001FB
  CaculCRC32  : 0x00000000
  GetSN       : 0x00000000
  ----Algo RAM Info---------------------------
  algo ram address   : 0x20000000
  algo size          : 0x00000290
  buffer address     : 0x20000290
  buffer size        : 0x00000200
  breakpoint addres  : 0x20000001
  static base adress : 0x20000490
  stack pointer      : 0x20001000
  Init        : 0x20000041
  UnInit      : 0x200000B7
  EraseChip   : 0x2000017F
  EraseSector : 0x20000121
  ProgramPage : 0x200001CD
  Verify      : 0x20000233
..Device Name = ; ?Ht
 楼主| 发表于 2024-9-26 12:06:33 | 显示全部楼层
lib:
-- 文件名 : CW32L031_Lib.lua
-- 说  明 :
--【F1】复位期间执行的函数. 目的:debug期间冻结看门狗时钟,低功耗模式启动HCLK和FCLK
function InitUnderReset(void)
  -- local str = "error"
        print("InitUnderReset() none")
        ReadDeviceID() --  F460 不适用
        return "OK"
        -- if (pg_write32(0xE000EDF0, 0xA05F0001) == 0) then
                -- goto quit_err
        -- end
        -- if (pg_write32(0xE0042004, 0x00000307) == 0) then
                -- goto quit_err
        -- end
        -- if (ReadDeviceID() ~= 0) then
                -- goto quit_err
        -- end
-- ::quit_ok::
        -- str = "OK"
-- ::quit_err::
        -- print(str)
--        return str
end
--读芯片ID
function ReadDeviceID(void)
        local str
        local err = 0
        local j
        local ch_num = 10
        g_DevID = {pg_read_mem(0x001007B0, 10)} --全局变量g_DevID[]
        str = "..Device Name = "
        for j = 1, ch_num, 1 do
                str = str..string.format("%s ", g_DevID[j + 1])
        end
        print(str)
        return err
end
发表于 2024-9-26 12:33:12 | 显示全部楼层
这个是执行擦除失败了,得我们这边调试添加了。
楼主方便的话,可以发裸片或者测试板子给我们(如果是测试板子,添加完毕后会返还),我们免费添加。
 楼主| 发表于 2024-9-26 13:44:35 | 显示全部楼层
可以的, 请问收货地址
CW32L010_DataSheet_CN_V1.0.pdf
2.98 MB, 下载次数: 3
CW32L010_UserManual_CN_V1.0.pdf
14.27 MB, 下载次数: 2
发表于 2024-9-26 14:06:35 | 显示全部楼层
Huyil 发表于 2024-9-26 13:44
可以的, 请问收货地址
MDK的PACK包需要提供下, 他们官方好像还没有提供下载。
收获地址:孟东华,86-13638617262,湖北省 武汉市 武昌区 水果湖街街道 中北路世纪彩城E区世纪大厦15楼1501
发货的时候带个纸条注明:TOOL实现CW32L010的脱机烧录,另外留下您的QQ,旺旺或者微信联系方式,方便我们工作人员联系你(务必留个联系方式)。
 楼主| 发表于 2024-9-26 14:55:44 | 显示全部楼层
pack, 应该还是bate版本
cw32l010stdlib-master.zip
1.51 MB, 下载次数: 2
 楼主| 发表于 2024-9-26 14:58:04 | 显示全部楼层
可以的, 请问收货地址
配置读写保护需要进入BootLoader
https://www.whxy.com/uploads/fil ... withISP_CN_V1.2.pdf
发表于 2024-9-26 17:15:53 | 显示全部楼层
Huyil 发表于 2024-9-26 14:55
pack, 应该还是bate版本
好的,我搜了下,这个是刚发布的芯片。
发表于 2024-9-30 01:10:03 | 显示全部楼层
已经添加支持
2024-09-28 脱机烧录新增芯片CW32L010系列
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 5926&fromuid=58
GMT+8, 2026-10-23 01:34 , Processed in 0.203834 second(s), 27 queries .
