查看: 5196|回复: 10
STM32H723ZGT6驱动USB3300
发表于 2024-9-25 13:27:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
画了一块STM32H723ZGT6的板子驱动USB3300,刚开始通信正常的,然后运行了一段时间就不通信了,然后焊接第二块,在我这边可以识别,但是插到同事的电脑,下载完程序,就不能识别了,单片机没有坏,然后又再次单独画了一块STM32H723ZGT6和单独USB3300的电路板,焊接好以后,在我电脑上面不管是用我画的USB模块,还是微雪的USB模块,可以识别到串口,但是在同事那边重新烧写完程序之后,又是识别不了了,然后在我这边烧写完程序,还是识别不了,真是奇怪不知道什么原因!单片机没有坏,后来USB我又换成了微雪的那个USB模块,还是没有识别到,有人遇到这种奇怪的问题吗?
发表于 2024-9-25 15:59:44 | 显示全部楼层
楼主的描述,有个地方没理解
是H723做虚拟串口使用,然后使用这个虚拟串口给其它板子烧写程序后,就识别不到了,还是给H723烧写了新的程序后,识别不到了。
 楼主| 发表于 2024-9-25 17:03:43 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2024-9-25 15:59
楼主的描述,有个地方没理解
是H723做虚拟串口使用,然后使用这个虚拟串口给其它板子烧写程序后,就识别 ...
是给723烧写了新的程序后,识别不到了,然后再烧回旧的程序,还是识别不到
 楼主| 发表于 2024-9-26 00:39:44 | 显示全部楼层
楼主的描述,有个地方没理解
您那边有723驱动USB3300的程序吗?供我们使用一下,只需要能识别设备就可以了,不需要发数据,这个问题已经卡我们将近三周了,还从来没有遇到过这种情况,我们无从下手了,希望硬汉哥帮我一下吧
发表于 2024-9-26 08:19:11 | 显示全部楼层
在设备管理器里面把驱动删除一次,然后换个USB接口,电脑重新识别下正常不
 楼主| 发表于 2024-9-26 19:12:18 | 显示全部楼层
试过了,不行啊
发表于 2024-9-27 09:15:15 | 显示全部楼层
远影 发表于 2024-9-26 19:12
试过了,不行啊
还有个骚操作可以尝试,换个VID PID值,这样会强制电脑重新识别一次。还是不行的话,得改程序了,程序可能确实有问题。
 楼主| 发表于 2024-9-27 13:07:00 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2024-9-27 09:15
还有个骚操作可以尝试,换个VID PID值,这样会强制电脑重新识别一次。还是不行的话,得改程序了,程序可 ...
我焊接了两个板子,其中一个板子,我这边烧写完程序后,给同事那边测试,他再烧写完同样的程序,就不能识别了,根本就没有反应了,然后我焊接了一个新的,在我这边烧写完同样的程序,可以识别,首先应该可以排除USB3300的模块问题吧,因为我是单独的一个USB3300的模块,两个板子使用的是同一个USB3300的模块,不能识别USB的那个单片机板子,程序烧写都是正常的,就是不能识别,所以现在头都炸了,我待会按照你的方法试一下
发表于 2024-9-27 16:02:28 | 显示全部楼层
之前遇到过类似现象单片机其它功能正常,就是外部USB PHY不识别,换单片机就好了
发表于 2024-10-24 22:46:37 | 显示全部楼层
楼主后面是什么问题啊
发表于 2025-7-13 10:33:43 | 显示全部楼层
想问下我使用这块板子,cdc,usb -hs驱动usb3300,但是pc检测不到这个新端口,想问怎么解决的这个问题
GMT+8, 2026-10-25 23:14 , Processed in 0.295601 second(s), 24 queries .
