查看: 1962|回复: 5
[FatFs] 数据内容重复写入
发表于 2024-9-24 23:44:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
FREERTOS,FATFS,写数据内容时做了判断,如果不是FR OK,就重写一次,最后发现内容重复写入了,应该是返回的状态不是FR OK,但是文件又写成功了,第一次遇到,这个N个月才可能出现,不可能在线调试,想不明白是什么原因。
#define _FS_REENTRANT    1  /* 0isable or 1:Enable */
#define _FS_TIMEOUT      2000 /* Timeout period in unit of time ticks */
#define _SYNC_t          osSemaphoreId
发表于 2024-9-25 10:32:37 | 显示全部楼层
这个解决确实有难度,只能修改下程序,如果返回不对,只能再次覆盖写入这个地方了。
 楼主| 发表于 2024-9-25 16:05:54 | 显示全部楼层
写之前还得记下文件大小,如果失败了,还得弄个截断。
发表于 2024-9-26 08:21:30 | 显示全部楼层
建议备份下前一次的文件大小,这样方便随时纠错。
 楼主| 发表于 2024-9-26 14:43:51 | 显示全部楼层
理论上最好做个读写比较,就是效率受影响。
发表于 2024-9-27 08:56:17 | 显示全部楼层
如果这样的话,你也可以每次后面跟个本次数据的CRC校验值。
GMT+8, 2026-10-24 19:11 , Processed in 1.134113 second(s), 24 queries .
