查看: 3681|回复: 10
[MDK] 请教下有个keil工程文件,它老是识别为c51项目,怎么办
发表于 2024-9-23 15:24:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我同时装了c51和arm,  但有个用uv4创建的arm项目,我现在的keil v5双击打开,它总是显示是c51界面,要怎么办啊?
发表于 2024-9-23 15:58:01 | 显示全部楼层
没办法,只能先开IDE软件,再从软件里打开对应项目,同时安装就有这个问题.
 楼主| 发表于 2024-9-23 16:35:18 | 显示全部楼层
打开ide,再open也不行
发表于 2024-9-23 17:32:19 | 显示全部楼层
tangqianfeng 发表于 2024-9-23 16:35
打开ide,再open也不行
如果是c51和arm的keil是不同目录:先打开keil,工具栏help->about uvision看打开的keil是什么版本以及工具链位置,如果是arm就根据工具链位置打开文件夹往上几级目录找UV4.exe,我这是C:\Keil_v5\UV4\UV4.exe,然后在UV4.exe右击发送快捷方式到桌面。如果是C51,另外找一下arm的UV4文件,找到UV4以后创建快捷方式。
这样c51和arm都有对应的快捷方式
如果是同一目录,安装的时候先装C51再装arm
 楼主| 发表于 2024-9-23 18:12:51 | 显示全部楼层
skyshine 发表于 2024-9-23 17:32
如果是c51和arm的keil是不同目录:先打开keil,工具栏help->about uvision看打开的keil是什么版本以及工 ...
我就是先装的c51,再装的arm,也没有用
发表于 2025-5-15 16:15:57 | 显示全部楼层
在系统的默认应用设置里可以根据文件类型指定不同的应用,C51的工程文件后缀跟ARM的工文件后缀不同,设置好久没有以上问题了
发表于 2025-5-15 18:58:35 | 显示全部楼层
装个虚拟机,再装Keil c51
发表于 2025-5-16 14:16:35 | 显示全部楼层
将工程名后缀修改为MDK5对应的,重新打开。
MDK的工程后缀:uvprojx
51的工程后缀:uvproj
发表于 2025-5-16 14:37:51 | 显示全部楼层
把Keil C51和ARM安装在同一个路径中,先装C51再装ARM,用ARM安装包中的高版本UV4覆盖C51安装包中的低版本UV4;
双击工程文件可自动切换对应的UI界面
C:\Users\RDNB006\Pictures\Screenshots\屏幕截图 2025-05-16 142911.png
 楼主| 发表于 2025-5-16 19:13:53 | 显示全部楼层
MDK的工程后缀:uvprojx
51的工程后缀:uvproj
正解,亲测有效
发表于 2025-5-17 15:15:05 | 显示全部楼层
实践出真知
GMT+8, 2026-11-24 08:42 , Processed in 2.121938 second(s), 26 queries .
