查看: 2109|回复: 1
[技术讨论] keil新版本和老版本的问题
发表于 2024-9-21 20:12:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
keilV5版本可以有core_cm3.c但是到版本6就不支持了(包含该文件就报错),请问版本6的core_cm3.c在哪里(我使用了下面图自带的一些CMSIS也不行,绿色的菱形)
然后就是同样的代码,V5和V6版本效果不一样,是为什么?下面是LED闪烁的代码,V6只是常亮不可以闪烁,
[mw_shl_code=c,true]
void Delay( uint32_t count )
for(; count!=0; count--);
int main(void)
LED_GPIO_Config();
while(1)
//GPIO_SetBits(LED_G_GPIO_PORT, LED_G_GPIO_PIN);
LED_G(ON);
Delay(0xFFFFF);
//GPIO_ResetBits(LED_G_GPIO_PORT, LED_G_GPIO_PIN);
LED_G(OFF);
Delay(0xFFFFF);
另外ST中文论坛是怎么了?没办法提问
发表于 2024-9-22 11:43:05 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 个金币
M内核的这个文件,好多年以前已经修改为.h文件了,没有再使用.c了
该升级到新版CMSIS软件包头文件了,否则没法使用AC6
GMT+8, 2026-11-22 14:46 , Processed in 0.136448 second(s), 27 queries .
