查看: 19149|回复: 33
[MDK] MDK5.41发布(2024-09-20)
发表于 2024-9-20 09:41:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
官方下载:https://www.keil.com/demo/eval/arm.htm#/DOWNLOAD
1、下载方式修改了
之前的下载都是固定的路径,仅仅换个序号,比如5.38,5.39
https://armkeil.blob.core.windows.net/eval/MDK539.EXE
https://armkeil.blob.core.windows.net/eval/MDK538.EXE
现在不行了,必须得填写下载信息了,然后提供下载连接,类似下面这样:
https://www.keil.com/fid/gkrgo6wes/eval/mdk_541.exe
2、更新记录:
发表于 2024-9-20 09:46:22 | 显示全部楼层
新版链接中间一长串那里随便填也可以下载
比如:https://www.keil.com/fid/111/files/eval/mdk_541.exe
发表于 2024-9-20 09:57:04 | 显示全部楼层
没啥变化,看来不用更新了.
发表于 2024-9-20 10:50:13 | 显示全部楼层
不知道keil 6.0非vscode版本什么时候发布
发表于 2024-9-20 11:08:44 | 显示全部楼层
已安装,使用下看还有什么bug没。。
发表于 2024-9-20 13:26:41 | 显示全部楼层
WangYI741 发表于 2024-9-20 11:08
已安装,使用下看还有什么bug没。。
5.40有啥bug啊?
发表于 2024-9-20 21:25:40 | 显示全部楼层
估计不会出了
中国梦我的梦
发表于 2024-9-21 08:54:49 | 显示全部楼层
听过原来的激活工具不能用了,是吗?
 楼主| 发表于 2024-9-21 09:56:49 | 显示全部楼层
sxw101320 发表于 2024-9-21 08:54
听过原来的激活工具不能用了,是吗?
好像可以。
发表于 2024-9-21 10:41:52 | 显示全部楼层
网上有说2032的不能用了,不知道真假啊。
发表于 2024-9-21 19:41:39 | 显示全部楼层
2032 的可以使用
只是需要注册为 pro 版本的
发表于 2024-9-23 08:50:09 | 显示全部楼层
哈哈哈哈哈哈哈笑死,看似提醒,实则可以直接点击下载
发表于 2024-9-23 09:31:36 | 显示全部楼层
已安装,使用下看还有什么bug没。。
有时候会闪退
发表于 2024-9-23 19:10:08 | 显示全部楼层
等的花都谢了。
发表于 2024-9-24 09:49:58 | 显示全部楼层
硬汉大哥的链接,点击即可下载
发表于 2024-9-27 11:45:39 | 显示全部楼层
更新后我也遇到了闪退现象,而且很频繁。
发表于 2024-9-27 16:14:03 | 显示全部楼层
一直使用iar, 刚试用keil,发现中文目录也可以,太神奇了。。。
 楼主| 发表于 2024-9-28 09:06:21 | 显示全部楼层
AC6的中文路径主要是影响goto def和调试时容易异常弹窗。
发表于 2024-10-22 21:14:22 | 显示全部楼层
安装完后出现了这提示,咋办
发表于 2024-10-22 21:24:17 | 显示全部楼层
修改这里路径,还是不行,有人碰到吗
 楼主| 发表于 2024-10-23 10:11:02 | 显示全部楼层
ljfljfljf123 发表于 2024-10-22 21:14
安装完后出现了这提示,咋办
安装pack时,手动指定下试试
MDK5.40安装部分pack,老是提示错误(已经解决)
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 4553&fromuid=58
发表于 2024-11-9 10:55:11 | 显示全部楼层
升级以后,功能有什么变化,编译速度有大的提升吗?
 楼主| 发表于 2024-11-10 10:12:50 | 显示全部楼层
这方面没有什么提升
发表于 2024-11-13 19:38:06 | 显示全部楼层
之前版本,Pack installer 安装 DFP 的时候,SVD 没法儿自动转成 SFR,现在这个版本修好没。
发表于 2024-11-13 19:45:28 | 显示全部楼层
比较重要的一点,安装路径从 C:\Keil_v5\ 变成了 %LOCALAPPDATA%\Keil_v5\
发表于 2025-1-15 11:21:39 | 显示全部楼层
目前keil5哪个版本好用且稳定?
发表于 2025-1-15 13:09:33 | 显示全部楼层
好些是5.36
 楼主| 发表于 2025-1-16 07:36:50 | 显示全部楼层
旮旯旭 发表于 2025-1-15 11:21
目前keil5哪个版本好用且稳定?
如果使用AC5,使用最后一个带AC5的版本5.36
如果使用AC6,就使用最新的5.41
发表于 2025-4-3 17:39:26 | 显示全部楼层
Encountered an improper argument
这个恶心的BUG修复了吗
 楼主| 发表于 2025-4-4 11:48:28 | 显示全部楼层
这个恶心的BUG修复了吗
还没有修复。
发表于 2025-4-11 15:04:42 | 显示全部楼层
有MDK5.26版的下载链接没?我记得视频中提过把各版本都挂到一个帖子上了,没找到那个帖子
 楼主| 发表于 2025-4-12 09:18:45 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-18 16:25:15 | 显示全部楼层
发现这5.40以上版本 ,编译生成LIB也是有问题的,
不仅仅是AXF文件不能转化为HEX(可以使用命令解决,直接办法就是找个老版本直接替换那fromelf.exe),和Encountered an improper argument(这个BUG几年了没办法搞)
生成lib也是会报文件不存在的错。我今天折腾了一下午,一直奇怪我原来的那个M33内核的LIB怎么生成的.(后面查看了日期是用5.37还是5.36编译的lib)
5.40 现在怎么折腾就是报错,文件不存在,Error: L6833E: File './objects/algoda.o' does not exist
发表于 2025-7-17 15:34:30 | 显示全部楼层
我去,我在arm官网下载的,登录,短信验证码,邮箱验证码,折腾半天才下载
GMT+8, 2026-11-24 07:54 , Processed in 2.040437 second(s), 27 queries .
