查看: 1894|回复: 3
[CAN助手] 初步为H7-TOOL的CAN/CANFD助手做了个负载率检测
发表于 2024-9-20 00:35:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
初步思路是检测1秒的时间内,空闲状态的时间,从而得到负载情况时间。
空闲百分比(正式版将整合到CAN界面里面,当前是简单的打印输出)
发表于 2024-9-20 11:17:40 | 显示全部楼层
终于要添加负载率了,不容易
代码不规范,亲人两行泪!
 楼主| 发表于 2024-9-22 01:24:32 | 显示全部楼层
CAN负载率(CAN bus load rate)是指在单位时间内,CAN总线上实际传输的位数与理论上可以传输的位数的比值。简单来说,它表示总线的实际数据传输速率与总线带宽的占比
初步做了个效果展示,将其展示到LCD显示屏顶栏
动态:
 楼主| 发表于 2024-9-23 00:52:37 | 显示全部楼层
白天将几款脱机烧录芯片测试验证完毕后,开始将CANFD的错位状态信息也添加到LCD页面,这样更直观些。
GMT+8, 2026-10-23 02:25 , Processed in 0.142888 second(s), 27 queries .
