查看: 3863|回复: 3
[IAR] IAR Build Actions Post-build command使用经验分享
发表于 2024-9-19 22:14:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
项目中需要对生成的bin进行加密转换操作,因此研究了下怎么用IAR Build Actions  Post-build command
避免每次手动转换。
经过实测Build Actions  Post-build command这里可以直接调用bat批处理文件或者win32控制台exe可以执行文件。
但是调用过程中需要注意一点的是IAR默认会以IAR IDE Workspace (.eww)文件所在目录为根目录。我一开始不知道,以为这里不能直接调用exe。实际发现可以正常调用exe。
也就说如果bat或者exe程序中采用了相对路径,将会以IAR IDE Workspace (.eww)文件所在目录为根目录。
所以要注意切换目录到实际目录。否则bat或者exe程序里涉及到文件目录位置的将会错误。
在bat中切换目录到bat文件所在的目录代码如下
cd /d %~dp0
无论是直接调用bat还是通过bat间接调用exe都需要先切换目录到实际目录。
我的实际应用需要给exe输入命令行参数,因此我采用bat间接调用exe文件。
如果不涉及到命令行输入参数和目录问题,其实可以直接调用exe文件,不需要bat文件。
参与人数 1金币 +10 收起 理由
Peace + 10 赞一个!
发表于 2024-9-20 09:27:57 | 显示全部楼层
谢谢分享。
发表于 2024-9-20 09:34:19 | 显示全部楼层
是的,我是导入的MDK工程,它的根目录是MDK项目所处的目录,所以得加..\返回到主目录,我用这个将我的BOOT和APP合并成一个文件.
发表于 2024-9-26 15:11:30 | 显示全部楼层
还可以像这样 $PROJ_DIR$\..\..\tools\release.bat $PROJ_DIR$\..\.. $TARGET_BPATH$.hex 直接把路径传给bat
GMT+8, 2026-11-24 11:08 , Processed in 0.806429 second(s), 28 queries .
