查看: 1994|回复: 8
[SD/SDIO] SD卡四线驱动和一线驱动速度基本一致
发表于 2024-9-19 15:05:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的是雅特力的at32f437zgt7的芯片和闪迪的32g tf卡 往sd卡写入512k的内容需要1.4秒左右 四线就比一线快了0.1秒差不多 试过只挂载打开文件再取消挂载也只需要0.1秒多 用过野火和雅特力官方提供的demo 效果也基本一致 那么问题应该是出现在sd卡写入上 看过波形 写入速度是很快的 但是卡忙状态时间很长 想请问一下该怎么解决?
发表于 2024-9-19 15:19:40 | 显示全部楼层
使用这个小软件格式化下试试
SD卡联盟发布的SD/SDHC/SDXC格式化小软件V5.0.1
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 6181&fromuid=58
 楼主| 发表于 2024-9-19 15:24:40 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2024-9-19 15:19
使用这个小软件格式化下试试
用quick format格式化失败了
 楼主| 发表于 2024-9-19 15:25:10 | 显示全部楼层
用quick format格式化失败了
发表于 2024-9-20 09:09:13 | 显示全部楼层
天才麻将树树 发表于 2024-9-19 15:25
用quick format格式化失败了
这个软件格式化失败的话,优先看下是不是读卡器问题,如果读卡器没问题,得考虑换个卡测试了。
 楼主| 发表于 2024-9-21 15:15:30 | 显示全部楼层
我又买了一个新的卡 也格式化过了 结果和之前一样 512k四线比一线快0.1s 有很长busy时间 估计这0.1s就快在传数据的时间 一般卡busy时间长该怎么解决呢
发表于 2024-9-22 11:07:06 | 显示全部楼层
天才麻将树树 发表于 2024-9-21 15:15
我又买了一个新的卡 也格式化过了 结果和之前一样 512k四线比一线快0.1s 有很长busy时间 估计这0.1s就快 ...
最后一个测试,开个大的缓冲,64KB整体fwrtie,fread测试下,这个比较能反应速度。
 楼主| 发表于 2024-9-23 08:39:27 | 显示全部楼层
谢谢 这个确实快了很多 但是我的需求是要短时间 快速写多个小数据 所以这个是硬件问题吗
发表于 2024-9-24 09:01:17 | 显示全部楼层
底层单扇区写入,比multiblock多扇区写入慢不少。
GMT+8, 2026-10-24 23:01 , Processed in 0.159293 second(s), 24 queries .
